Visto il recente furto dell'autoradio che ho subito, ho deciso di installare un antifurto. Mi consigliate quello della casa oppure qualcosa di diverso? Ero passato da un installatore e mi ha suggerito un Med. Che ne dite? Mi ha pero' avvertito che dovrei utilizzare un'altra chiave per aprire e chiudere le porte in quanto mantenendo la mia si corre il rischio che in 30 secondi disattivino tutto (già sperimentato su una X5). Mi secca un po' usarne un'altra
Una buona notizia: ieri mi ha chiamato l'installatore dicendomi che il Med si puo' montare mantenendo il telecomando originale. Meno male!
Ciao, mi dici quanto costa? C'è un amico che sarebbe interessato per una A3 e anche lui ha avuto lo spiacevole inconveniente di non trovare più lo stereo.
Sì, sulle Vostre vetture con CAN-BUS o K-BUS si possono sfruttare i codici originali per far funzionare l'allarme con il tx originale. Su bmw 3 è quasi sempre necessario passare in conce e far attivare una funzione di trasmissione già disponibile nell'elettronica di bordo.
io ho fatto mettere un GT auto alarm.. c'è un telecomando a parte per attivarlo e disattivarlo (pulsante unico) e un pulsantino per farlo suonare.. si può disattivare, se ci sono problemi, tramite il telecomando su un pin che c'è all'interno. sulla punta del telecomando c'è una piccola "presa" che se non si riesce a disattivare l'allarme si entra in auto con la chiave e sta presa va inserita nello spinotto che c'è nell'abitacolo (meno di 1cm di diametro, c'è anche il led incluso). sto sistema è molto efficace xkè così se la porti da qualche meccanico disonesto non si può fare la copia della chiave dell'antifurto da dare a qualche amico.. inoltre è molto comodo disattivarlo dall'interno abitacolo così!! sul camper dei miei una volta per il freddo (-20..) non si disinseriva più il blocco motore, e oltretutto si era ghiacciata la guaina per aprire il cofano... e ovviamente l'allarme andava disinserito tramite chiave dal cofano motore... non ti dico il casino per disinserirlo per poter mettere in moto!! io con sto sistema mi trovo molto bene e finora (6 mesi circa) mi è sembrato molto affidabile nel senso che non fa "bizze" tipo suonare per niente ecc.. se non un paio di volte per un temporalone ma mi sembra abbastanza normale.. ah, ci sono i classici sensori all'interno più dei sensori su portiere, cofano e baule.. volendo se c'è ad esempio un cane nell'abitacolo si possono disinserire i sensori dentro così anche se c'è movimento non suona, ma suona se si apre la portiera.. l'ho fatto montare insieme all'impianto, ma mi pare che costasse intorno ai 350 montato.. io mi trovo molto bene e lo consiglio, però non ho altre esperienze con altri antifurti, magari trovi di meglio!
Esatto!!! Mi han parlato della funzione DVA (o qualcosa del genere). Sulla mia c'è già infatti tempo fa la portai in conce per attivare le luci di posizione con la chiusura delle porte. Quando gli ho spiegato questo, mi ha garantito che questa funzione dovrebbe essere già attiva
330 euro montato. Poi sono d'accordo che con lo stesso prezzo mi installa anche il nuovo autoradio che gli porto
Attivare con il DVA la funzione "con allarme di serie" in modo che lampeggino le frecce in CHIUSURA, anche se con l'ultima release software della xxx funziona tutto con qualsiasi lampeggio.
Anch'io sulla A3 avevo GT auto alarm solo che mi è successo col freddo che suonava a caso per via di alcuni contatti (alla fine non ho mai capito perché....)
