Info Antenna gps..
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Roby-bmw, 5 Dicembre 2004.
  1. Roby-bmw
    Roby-bmw Collaudatore
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    Chi mi sa dire dove è posizionata l'antenna GPS in un impianto originale su una e 46 berlina?
    Ringrazio chiunque possa aiutarmi...
    Ciao.
  2. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Sotto la cappelliera, praticamente subito a ridosso del lunotto posteriore
    c'è un incavo di plastica dove va alloggiata l'antenna gps.
    E' a ridosso del vetro, in posizione quasi centrale rispetto alla larghezza dell'auto, leggermente più spostato sinistra.
    Ah...
    per smontare la cappelliera occorre togliere i poggiatesta e poi le clip a espansione che sono nascoste dalla parte superiore dello schienale posteriore (io ho dovuto togliere quest'ultimo, ma non ho il carico passante).
  3. Roby-bmw
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    Grazie Blinker :biggrin:
  4. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    dovere!
  5. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Quoto ...
  6. Roby-bmw
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    Quindi non è visibile dall'esterno, rimane sotto al pianale posteriore?
    Scusa se rompo ancora....
  7. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Perfettamente celata, c'è un incavo apposta
  8. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    quoto :lol:
  9. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Ragazzi è così anche nella serie 1 oppure l'orrida canna da pesca funge anche da antenna GPS?
  10. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    non saprei, però azzarderei che l'antenna è uguale.
    il navi è vdo e l'antenna è sempre stata vdo (esiste in una forma sola).
    a logica pure sulla serie1 dovrebbero aver mantenuto sempre l'antenna vdo sotto la cappelliera.
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma sulla serie 1 la cappelliera si alza col portellone bagagliaio non è come da noi, forse è montata in qualche altro posto, bo
  12. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Ragazzi se è così allora appena arriva smonto quel'orrenda canna e metto la pinna della X3,tanto dovrebbe servire solo per la radio,giusto?
  13. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Non usi la radio ? :rolleyes:
  14. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Si ma l'antenna per la radio posso spostarla dove mi pare,posso mettercene anche una interna piccola tanto la sento poco.
    E poi metti caso che alla BMW abbiano fatto gli stessi attacchi della X3,magari ce li collego direttamente alla pinna.
    D'altronde anche la nuova E90 (che dovrebbe essere in tutto simile alla 1) ha la pinna quindi in linea di principio dovrebbe essere fattibile
  15. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Uhm l'antenna di solito non è integrata nel lunotto?
    Sicuro che non sia un'altra antenna ? :confused:
  16. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Sogni di Pinna sfumati.....l'antenna a canna da pesca sul tetto della 1 fa anche da ricevitore GPS:
