Buonasera oggi mi sono accorto che non mi funziona piu' l'altoparlate sinistro nella portiera ho smontato la griglia e la cassa sembra in perfetto stato, qualcuno ha qualche idea''?? su cosa puo' essere?? Grazie e buona BMW
a volte sono semplicemente gli spinotti lenti,capita anche con le casse appena uscite dalla scatola...o se la cassa sembra ok,purtroppo capita che si danneggiano i fili dentro la guaina di protezione o che si dissalda un contatto della stessa cassa...a me succedeva nella E46,cambiavo disposizione alle casse di continuo,regolarmente quella che capitava nel pannello posteriore a sx non si sentiva mai...fai dare un'okkiata a qualcuno col tester che ti trovano il problema...
Ho anche io il medesimo problema sulla mia 320d del 2005. Mi diresti come smontare la griglia a tirare fuori la cassa?
Io ho avuto un problema simili un paio di mesi fa: la musica dalla cassa di sinistra si sentiva molto piano, spingendo sulla cassa o sul pannello ricominciava ad andare bene, ma la cosa era molto precaria. Quando l'ho portata a fare il tagliando ho chiesto di dare un'occhiata, ma poi mi han detto di non aver trovato nulla fuori posto, però, dopo averla ritirata, la cassa aveva ricominciato a funzionare perfettamente. Probabilmente solo il fatto di aver smontato e rimontato il pannello per l'ispezione ha fatto si che il contatto mal funzionante tornasse a posto.
la sola griglia io la smontavo nella e46 per le casse posteriori...io ho avuto prima la e46 e poi la 90 che è quella che attualmente ho ma in nessuna delle 2 si smontano solo le griglie...poi le altre serie di bmw non saprei ma sia su e46 che su e90 per le casse delle porte devi smontare tutto il pannello e non ci vuole niente a farlo,più difficile dirlo che farlo...
tre cose mi lasciano un po' perplesso: la modanatura che temo di poter rompere, la sicura, poi credo il pannelo sia incollato con qualcosa di specifico che dovrei comprare vero?
la modanatura è molto semplice da smontare,è ad incastro...lo stesso per il pannello,è ad incastro anche lui,io l'ho smontato 3 mesi fa per montare le plastiche interne dei montanti quelle con le griglie per le casse,non c'è nessuna colla e niente da ricomprare,3 viti torx che non ricordo la misura perchè le ha svitate un mio amico mentre io cercavo le plastiche e poi le graffette che incastrano nella postiera...la sicura semplice anche quella,per farla uscire di nuovo a modo di rimontare il pannello basta giocarci un pò fino a centrare in buco...
ok. Ci proverò. Ho anche un rumore dietro, mica mi sapresti indicare cosa può essere? http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=179634 o magari come smontare il pannello dietro i sedili...
non so che dirti,nelle mie nessun rumore dal posteriore...tranne qualche sera dei cigolii dagli ammortizzatori
