Infiltrazioni acqua dal tetto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ppiniello, 14 Marzo 2013.
  1. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    Ciao a tutti, ho un problema serio....è da qualke giorno ke nello spigolo superiore sinistro mi
    ritrovo tutto bagnato,
    ho provato a pulire gli scoli del tettuccio ke ora funzionano benissimo....ma nnt...
    qualcuno di voi m sa aiutare??
    grazie mille
  2. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    qualcuno riesce a dirmi cosa succede? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    una foto per capire bene il punto sarebbe di aiuto! se gli scoli del tetto sono liberi non dovresti avere problemi a tettino inclinato (l'ho lasciata sotto 12 ore di pioggia a tettino inclinato e dentro era asciutto) se non sono gli scoli o il fine corsa del tettino che magari scende troppo e fa entrare qualche goccia ma andrebbero comunque via dagli scoli quindi non si spiega il problema!
  4. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    All'altezza dello spigolo del parabrezza....dove sta la scritta airbag....no in tettino è competamente
    kiuso...xcio nn m spiego da dove cavolo entra l'acqua
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    hai cambiato il parabrezza o fatto un incidente??
  6. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    No no mai sostituito il parabrezza e mai fatto incidenti x fortuna
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ma hai smontato per pulire gli scoli? per arrivare lì deve venire da sopra! ma se non hai il tettino sopra è tutto chiuso! puoi provare a far mettere un giro di mastice sul vetro ant magari con qualche buca si è mosso (sembra una cavolata ma me la rivendo come il carrozziere l'ha detto a me)! se non risolvi credo che l'unica cosa sia tirar giù il tetto e vedere da dove viene!
  8. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    Mi sa ke faccio un salto dal carrozziere :-):-) grazie 1000 :-):-)
  9. leviathan89
    leviathan89 Aspirante Pilota
    45
    10 Giugno 2013
    Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla che potesse rispondere alla mia domanda.
    Ho un serie 1 e87 del 2008, ho delle infiltrazioni d'acqua causate dall'otturazione dei tubi di scolo presenti nella parte anteriore del tettino.
    Dovendo sostituire il sottotetto, è stato semplice riuscire a capire che percorso facessero questi tubi di scolo. Però noto che passa dentro al montante e non riesco a capire dove va a finire. Ho messo una sonda per cercare di liberare i tubi ostruiti ma niente, ad un certo punto la sonda si blocca.
    La mia domanda è: Dove va a scolare il tubo?
  10. leviathan89
    45
    10 Giugno 2013
    A chiunque potesse essere utile, io il problema l’ho risolto.
    Ho smontato parasole passeggero e guidatore con luce, le due maniglie d’appiglio interne e i due copri montanti.
    Da premettere che il mio cielo è da rifare, l’ho abbassato leggermente per arrivare al tubo d’innesto dello scolo del tettino. È un tubo di plastica nero.
    Una volta staccato ho sparato aria compressa dentro il tubo di plastica nero, sia sulla parte del guidatore che quella del passeggero.
    Ho riattaccato il tubo nero poi ho versato l’acqua, che è uscita nera inizialmente, poi marrone ed infine limpida.
    Ho fatto le prove versando acqua a tettino aperto sugli scoli e a tettino chiuso (sopra il tettino), simulando un fortissimo acquazzone
    Devo dire ottimo risultato e sento passare l’acqua dal tubo nero di scolo.
    Si rimonta tutto e si attende la prossima pioggia
    Spero di essere stato utile a qualcuno!
