Ebbene si, anche le auto senza tettuccio panoramico non sono esenti da infiltrazioni di acqua, però nella parte anteriore. Ieri ritirata la mia auto dal conce ho visto un 530 con l'interno tutto smontato, praticamente nel vano motore sulla destra, sotto il contenitore del microfiltro c'è la scatola della centralina con all'interno alcuni fusibili e relè, a fianco c'è lo scolo dell'acqua che è a forma di imbuto, e quindi foglie e quant'altro si deposita in quella zona e fa ostruire il deflusso dell'acqua che va per finire dentro il vano centralina motore (non è impermiabbile), e da li tramite un condotto all'interno dell'auto giunge sotto il rivestimento in moquette lato passeggero dove ci sono un altro paio di centraline costo preventivato della riparazione 5000 euro Il meccanico mi ha detto che è meglio smontare la copertura del parafango ruota anteriore e togliere quesa specie di imbuto che non serve a niente e potrebbe causare nel tempo il danno! in ogni caso è sempre meglio evitare di posteggiare l'auto sotto gli alberi, specialmente i pini!
se poi ci aggiungiamo che sotto i pini cade quella fastidiosissima resina... è quasi meglio lasciarla parcheggiata al sole
