Quando piove trovo sempre il tappetino lato passeggero bagnato. Ho sostituito la stecca guarnizione del finestrino,ma il problema non è stato risolto.Da dove si infiltra l'acqua secondo voi? Grazie a tutti......................
potrebbe venire dalla guarnizione del vetro anteriore che scende fino in basso e si inzuppa il tappetino, oppure da sotto, magari c'è qualche tappo mal montato, la cosa più azzeccata e smontare tutti i pezzi in quel posto e poi da qualcuno far bagnare fortemente il vetro e sotto l'auto e vedere se ci sono infiltrazioni
a me era successo una volta con la 156...si era otturato lo scarico dell'acqua davati al cristallo anteriore...
Re: Acqua,acqua,acqua è successo anche a me...è un difetto BMW! Devi smontare il pannello dello sportello che vedere se la pellicola in tenra si è staccata...vedrai sicuramente è quella la causa
Re: Acqua,acqua,acqua Capitato stesso problem in 328 Ci. Sostituito angolo guarnizione porta e risolto il tutto!
devi smontare i pannelli porta ! e probabile che il sigillante del rivesrìtimento interno sia scollato
e possibile che entri dalla guarnizione consumata dal sole? Parlo della guarnizione parabrezza quella bassa tra vano motore e parabrezza. si sostituisce solo quella o devo comprare tutta la parte in plastica? sapete dirmi il costo con il codice grazie mille
famigerato problema capitato a me ma anche ad altri utenti del forum: pannello interno porta staccato, di solito in basso: dacci un'occhiata :wink:
Guarda qua: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=83468 E' molto semplice. Smontato il pannello, riscalda con un phon il mastice nero che attacca la barriera grigia anti vapore acqueo (o come si chiama) e riattaccalo bene. A cose fatte, con finestrino chiuso e con un getto di acqua, facci cadere acqua abbondantemente dall'esterno (ovviamente) e vedi se hai ancora infiltrazioni, e, in caso positivo, attacca meglio dove entra acqua. Ciao
nel caso in cui il mastice nero in questione ce ne dovesse essere poco nel punto dove hai la perdita, come è successo a me, vai di silicone :wink:
Trova infiltrazione entra da tappetto dove passa il cablaggio e allarme risistemato speriamo che ora non entri piu nulla. Lo scolo dell' acqua con la canalina non funziona mi spiego meglio le plastiche che servono per deviare l'acqua del parabrezza non con combaciano perfettamente cosi entra acqua in quel vano come posso sistemare bene le plastiche. Spero di essere stato chiaro
Veramente no! Non ho ben capito come possa entrare acqua dal vano motore!! Guarda invece le portiere.
salve ragazzi, nella mia e46 sw ho lo stesso problema alzando i tappetini trovo la moquette bagnata. sapreste dirmi cosa devo fare? e magari farmi vedere i pezzi che devo sostituire con qualche foto?grazie ragazzi aspetto vostra risposta
non so se puo' essre utile...ma avevo lo stesso problema sulla mia golf...dopo mille prove avevo scoperto che sotto la moquette c'era un foro per una sorta di tappo di circa 4-5cm di diametro...che non c'era piu'!!!sembrava quasi lo scarico della mia vasca da bagno!!forse e' li proprio in caso di "allagamento!!!!"
Se apri il cofano guarda dal lato passeggiero in alto vedrai un tappo in gomma ne quale passano alcuni fili controlla quello se hai l'antifurto originale controlla il filo che va alla sirena. Comunque alza la moquet dal interno e vedrai che l'acqua entra da li ci passa vicino il calvo rosso del positivo stringi bene la vite che tiene il tappo in gomma chiuso e magari isola i cavi con un po di nastro isolante dal esterno. Questa operazione e valida solo se l'acqua la trovi infondo alla moquet in poche parole dove fa la piega
ragazzi io l'acqua la trovo diciamo al centro della moquette su tutti e due i lati passegero e guida nono so cosa fare come mi consigliate smontare la moquette? ditemi per favore!!! sul resto del veicolo e tutto apposto solo la parte centrale del tappetino e bagnata
