ciao Vorrei sapere se qualcuno sa come verificare la temperatura del motore nella F20. Spesso non so mai se il motore è ancora freddo o caldo e quindi posso andare tranquillamente, soprattutto se mi fermo per una commissione e poi riparto, mi chiedo sara' caldo o devo girare piano piano per scaldarlo? Cavolo sono 20 anni che guido e non ho mai trovato una macchina senza termometro della temperatura motore! Questa è la prima, pure la Yaris di mia moglie ha una spia accesa fintanto che il motore è freddo, poi si spegne e tu sai che puoi andare normalmente. grazie
sai che questa domanda me la sono fatta anche io... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> dovevo chiederla al venditore ma alla fine mi ero scordato, e adesso che me l'hai ricordato, interessa moltissimo anche a me sapere la risposta... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
che senso ha avere gli indicatori di potenza e coppia sul display e non avere lancetta che indichi la temperatura del motore sul cruscotto... mah!!
alcune vetture"moderne", e tra queste molte BMW, hanno rinunciato all'utile termometro acqua; un piccolo risparmio insieme a molti altri...indegni su macchine di questa categoria; su tutte è presente la sonda temperatura acqua e anche l'elettronica di trattamento del segnale ( tanto è vero che sul menu segreto si può leggere la temperatura) ma non lo strumento; sono doppiamente stupidi perchè avrebbero potuto inserire questo dato tra quelli forniti dal computer di bordo a costo zero; idem sulla Mini, ma poi i signori "offrono" degli strumenti supplementari alla modica cifra di ...500 euro; il che significa che nessuno li compra;il problema comunque può essere risolto con una spesa molto inferiore a quella richiesta da Mini acquistando il navigatore Garmin (p.e. il 1490 ma anche altri) e l'accessorio ecoroute HD; questo permette di accedere ai dati della centralina attraverso la presa diagnosi e quindi visualizzare diversi parametri di funzionamento del motore, tra i quali appunto temperatura acqua, pressione olio, tensione batteria e altri, saluti
Forse qualcosa esiste So che la Garmin commercializza un prodotto denominato Garmim Ecoroute HD (costo circa 99 euro) che si inserisce nella presa OBD della macchina e rileva e trasmettte (via Bluetooth) una serie di valori tra i quali la temperatura dell'aria, la tensione di batteria, il numero di giri del motore, il carico motore, la temperatura del liquido di raffreddamento e molto altro ancora e di visualizzarli su una schermata dedicata del navigatore Garmin (ad es. i modelli 3490 e 3790). So che dovrebbe inoltre esistere un programmino dedicato per telefonini android (mi sembra Garmin Mechanic) che ha la stessa funzione di visulizzare i dati rilevati dal sensore. Dovrebbe esistere, credo, anche la analoga versione per Iphone.
Hai ragione Giacomo. Beh allora di nuovo diciamo che c'è la possibilità di utilizzare un telefonino android per avere gli stessi risultati senza dover utilizzare il navigatore Garmin
nella countryman, e nelle mini in generale se hai l'opzione miniconnected, ti scarichi l'app e ti spara la temp acqua in mezzo all'oblò del navi...il problema è che per il miniconnected ci vogliono 260 euro.....però ha anche altre cosucce....
ciao, hai ragione anche tu, hai completato il mio discorso precedente, anche se il navigatore racchiude funzioni diverse; salutoni
Cavolo pero', potevano mettere anche solo una spia che si spegne quando il motore è caldo e risparmiare su cazzate tipo quando rilasci ti fa vedere che ricarica la batteria... o tantissime altre
ma siete sicuri che nel display della radio prof, insieme a tutte le vaire info, non ci sia la possibilità di vedere anche le varie temperature...?
Sono andato sul sito Bmw e nell'area clienti ho fatto una segnalazione di inserire tramite aggiornamento software un'indicazione della temperatura sulla F20. Tentare non costa nulla... chi ha tempo/voglia potrebbe fare lo stesso, magari ci penseranno su per il futuro
Sinceramente non so se questa informazione é vera o no, ma ho sentito che si sono permessi di togliere l'indicazione della temperatura motore poiché i nuovi motori bmw anche al freddo, appena accesi salgono subito (molto piu velocemente degli altri) alla temperatura adeguata, dunque in teoria non si dovrebbe neanche pensare al problema motore freddo.. ripeto che non sono sicuro di quello che dico! In ogni caso sono daccordo con voi, poi sicuramente non é antiestetico un indicatore della temperatura motore, a mio parere :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
non lo so, può darsi che sulla 5 l'hanno messo ma comunque va in temperatura subito.. bisognerebbe chiedere a uno che ha la 5 e può effettivamente vedere..
Ma scusate l'indicatore a destra nel quadro strumenti e' la temperatura dell' olio che e' la cosa piu' importante. Ho capito male?
Quello dovrebbe essere l'econometro che ti da' il consumo a barre istantaneo, disponibile solo chi ha la strumentazione estesa ( a pagamento mi sembra 170E) ... che io purtroppo non ho... ho dovuto fare un po' di tagli per riuscire a comprarmela e ho rinunciato anche a gli Xeno peccato. Tornando alla spia della temperatura ma la "vecchia serie 1" c'è l'aveva? se si è un bel passo indietro va
Scusa la mia ignoranza Marcom ma il quadro strumenti della nuova serie 1 non ha, da sinistra a destra, questi strumenti : indicatore livello carburane, contakm, contagiri e termometro dell' olio?
