indicazione temperatura liquido di raffreddamento | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 19 Marzo 2012.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao ragazzi,
    tempo fa avevo letto che alcuni di noi hanno l'indicazione delal temperatura del liquido refrigerante, visibile dalle barrette arancioni che via via che il motore si scalda, diventano visibili sulla parte finale del contagiri..
    Con mio rammarico, ho constatato che sulla mia 520d del 2006 tale indicazione non c'è....
    Ebbene, ho trovato questa guida ben spiegata, dove sembra che al punto 07.04 del menù segreto, sia possibile impostare il punto da cui partono le barrette arancioni...
    Non ho controllato nella mia macchina, ma magari può essere utile se qualcuno come me aveva tale valore impostato di default a zero...
    Oggi spero di poter provare e vi faccio sapere, sarebbe una cosa molto fica da poter "abilitare" tramite menù segreto.....a presto...
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2012
  2. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    Ciao Markolo,effettivamente nella mia che è un fine 2006,questa funzione non c'è,non so se la spiegazione che hai postato è valida per tutte o solo per m5, certo sarebbe una funzione utilissima non avendo la tradizionale spera dell'acqua,aggiornaci se si può:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2012
  3. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    si infatti si, sarebbe davvero una cosa fica da poter avere, del resto prima c'era cavolo....
    Hai provato tu col menu segreto?
    io se riesco provo oggi...menù 07.04 ...;-)
  4. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    No purtroppo sono fuori per lavoro,quando rientro provo
  5. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Il primo che prova poi dica....;-) buon soggiorno
  6. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    :wink:
  7. paky101
    paky101 Kartista
    135
    13 Febbraio 2011
    e61 LCI
    News???
    Buone frste!!!
  8. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    21 Ottobre 2007
    BMW E61 530d, Mercedes A200 benza
    Io ho le barrette bianche che a motore freddo salgono fino ai 3900/4000 giri (questo inverno) e poi mano a mano che si scalda scendono fino a 4500/4600 giri, lo trovo molto comodo e non ho mai capito perchè sulle vetture moderne abbiano tolto la temperatura, va ben bene l'efficienza e la tecnologia che avanza e i motori fatti a regola d'arte ma cosa costava?
    Almeno avessero messo una spia che a freddo è, che so, blu e poi si spegne a motore caldo per diventare arancione o rossa quando la temperatura sale troppo.
    E per rimembrare i bei tempi andati vi dico che il mio Peugeot 205 1.9 GTI di quando ero ragazzo, aveva sia la temperatura acqua che olio
    Ad ogni modo se scoprite che funziona sta cosa del menù segreto magari ci smanetto un po' anche io che a motore freddo 4000 giri mi sembrano un po' tantini.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
