Indicatore carburante --- galleggiante rotto? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mauretto, 7 Febbraio 2015.
  1. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao a tutti ;)
    circa un mese fa, feci smontare la pompa carburante per far pulire il serbatoio della mia E91 330d
    Da quel momento ho delle anomali di indicazione carburante residuo ...mi spiego meglio...
    Quando faccio gasolio, la lancetta del carburante sale molto molto lentamente, addirittura il giorno dopo ancora non e' arrivata a segnare il "giusto" :eek:
    La lancetta sale poi più velocemente dell'indicatore dei chilometri residui....cioè la lancetta indica meta' serbatoio e i chilometri residuo 360km :eek:
    Sembra che non siano "sincronizzati" tra loro...
    Spegno la macchina e la lancetta si trova meno a indicare meno della meta' del serbatoio così anche i chilometri residui...
    Dopo circa un ora risalgo in macchina e vedo la lancetta che ora indica oltre la meta' del serbatoio e i chilometri residui sono aumentati..:confused::rolleyes:
    Cosa può essere? Galleggiante? Cosa posso fare e cosa devo verificare? 8-[
    Grazie a tutti:redface:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2015
  2. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che cosa bizzarra!! Prima di tutto e visto che hai lo strumento :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> usa bmwhat per vedere quanti litri reali hai nel serbatoio.. cosi ti fai un idea ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq la lancetta carburante e i km residui sicuro prendono le info da due sistemi diversi (non so quali però)
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ottima idea di verificarlo con BWMhat
    sai dove poter attingere questa info nella app?
  4. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Vai su Parameter e poi trovi la voce "Tank Fuel level" o qualcosa del genere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie =D> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    corro subito a verificare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION]
    ho guardato ma non ho trovato nessuna voce su Parameter :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION] [MENTION=684]e34power[/MENTION] [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION]
    mi aiutate? :redface: :redface:
    Grazie :redface:
  8. beckervdo
    4.434
    Kia Sportage HEV 2023
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    azz.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    vorresti dire che devo cambiare la pompa mandata con sensore? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La cosa che e' strana, e' che se il livello carburante scende sotto tra 1/4 e 1/2 serbatoio indica il giusto...
    cioè se l'indicatore si "avvicina" al 1/4 di serbatoio non oscilla più e rimane costante segnando il giusto
    E' possibile che il mecc quando ha smontato la pompa e pulito il serbatoio abbia rotto il galleggiante o fatto altri danni?
  10. beckervdo
    4.434
    Mi sa molto di potenziometro del galleggiante rotto...in quanto - molto spesso - i sensori hanno una zona "lineare" di lettura nei due estremi (min e max)
    Ma questo puoi controllarlo solo da un elettrauto, in quanto da scheda Bosch ti da il valore limite dello stesso quando è perfettamente funzionante. Se fosse rotto, la resistenza letta con un multimetro darebbe valori sballati o ancora peggio infinita (circuito aperto).
    In tal caso hai la sicurezza che è il sensore rotto e quindi da sostituire.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2015
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Dici allora ( scusa la mia ignoranza :redface:) di cambiare il galleggiante ?
    Cioè ---> http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E81-E88-X1-E84-2-0-3-0L-2003-VDO-Diesel-Kraftstoffpumpe-Tankgeber-/251757881033?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE90&hash=item3a9df066c9
    http://www.ebay.it/itm/BMW-E90-330D-05-09-3-0D-170KW-Tankgeber-Tankeinheit-/351043409529?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE90&hash=item51bbd15679 ?
    la cosa che mi fa in****re e' che se il mecc non avesse smontato la pompa per verificarne il corretto funzionamento tutto questo non sarebbe successo....
    Ti ricordi del PIN storto? bene....prima di arrivare alla soluzione ha anche smontato la pompa per verificare se era apposto...
    ed infatti ora mi ritrovo con questo problema!!!!!
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    rismonta, e verifica che i galleggianti si muovano liberamente... e non siano rigidi nel movimento.
    altrimenti è il potenziometro di uno dei due andato.
  13. beckervdo
    4.434
    Quoto il tutto.
    Devi smontare e verificarne le tensioni. Solo così elimini il dubbio.
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie :redface:
    Da quel che ricordo, il mecc ha SOLO smontato dove si trova la pompa....l'altro non lo ha toccato...
    Dici di controllare entrambi?
    :redface: Grazie
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se uno ne ha smontato.. uno ne ha danneggiato... :-)
  16. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Ciao Mauro sicuramente rimontandola ti ha piegato l'asta del galleggiante ti ha aperto il lato dx o sx? La pompa sta a destra ma il trasferimento avviene con la sx.
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ah sicuramente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciao mitico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    lui mi ha aperto il lato dove sta la pompa
    Dici che dovrei fargli smontare tutte e due?
    Per asta intendi quella a cui e' attaccato un quadrato nero di plastica ?
  18. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Indicatore carburante --- galleggiante rotto?
    Ecco la voce che ti dicevo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :eek:
    :redface: ....ho guardato per ben 2 volte e non l'ho vista :redface:
    Grazie :redface:
  20. beckervdo
    4.434
    Serve necessariamente Android o iOS ed un commutatore USB-OBD vero?
