Ciao a tutti, stamattina mentre andavo a lavoro ed ero fermo in coda con la mia x3 sono stato tamponato da un'altra auto. Il muso di quest'altra macchina si è infilato sotto al mio paraurti posteriore rompendo oltre al paraurti, anche la vasca ruota di scorta. Quindi ora mi ritrovo la vasca ed il ruotino a penzoloni. Ho tolto il ruotino di scorta mettendolo nel bagagliaio, ma qualcuno di voi sa per caso se si può smontare la vasca ruota in plastica? Ho paura che si finisca di spaccare e la perda per strada... Grazie Ciao
ti consiglio una corsa dal carrozziere domattina in attesa del risarcimento... dispiaciuto x l'accaduto
grazie max68, ho assicurato un pò meglio la vasca ruota ed ora, anche se balla un pò, non dovrebbe cadersene... ora, causa fine settimana di mezzo, devo aspettare lunedì per portarla a far controllare.
Grazie ANOMALO, la terrò d'occhio! Comunque senza il peso della ruota di scorta, la vasca è sicuramente meno sollecitata quindi dovrebbe resistere un pò di più... Ciao
se nn ti secca sdraiarti sotto l'auto all fine della vasca porta ruota ci sono se nn sbaglio tre o più viti a brucola che la sotengono svitandole dovrebbe togliersi, l'unico problema è il cavetto d'acciaio che dovresti tagliare e quando fai riparare il tutto comprarlo nuovo .spero di esserti stato utile .
