In riferimento al Topic di TheRiddle
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da m4rk, 21 Novembre 2004.
  1. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    TOPIC DI RIFERIMENTO : http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?t=123&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    Io ho montato il devioluci col tasto B-C, però non sono ancora andato in conce per farlo attivare. Sapevo già di queste funzioni nascoste, ero al corrente solo sino a questo punto :
    come si accede al sistema:
    1)tenere premuto il pulsante per l'azzeramento dei km mentre si gira la chiave in posizione "acceso" (pos 2)
    2)OBC mostrera la scritta test
    Ora volevo capire questo punto :
    3) sempre con il pulsante azzera-km scorrete le varie funzioni fino alla 19.0 (che serve a sbloccare il menu'.. dato che solo 2-3 possono essere usate senza l'attivazione)....
    4)aspettate che il display mostri OFF_
    5) premete il pulsantino per mezzo secondo e quindi rilasciatelo (okkio ad essere precisi altrimenti non funzia.. a me ci sono voluti 3 tentativi)
    6) scorrete senza soffermarvi troppo le varie funzioni (se vi fermate troppo su un numero lo attivate quello che c'e')....
    Ma questa seconda procedure si può eseguire solo quando la funzione Bord-Computer è stata attivata in conce?
    Che cosa si attiva soffermandosi per un po di tempo su una funzione (punto 6) ?
    Si rischi di danneggiare qualcosa a livello di software?
  2. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    rileggi bene tutto quello scritto da the riddle, stampa il tutto, vai in auto e prova. Troverai risposta alle tue domande! :lol:
    il topic è stato giustamente bloccato perchè già contiene tutte le info necessarie! :wink:
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    il BC nno c'entra nulla.. quelli sono test che esistono nella centra del cruscotto...
