In attesa di tagliando | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Massirn, 6 Aprile 2009.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ciao a tutti ragazzi.
    A gennaio come molti di voi sapranno ho portato a casa la mia 2 M3 E46 e devo dire che a parte cambiare l'olio al differenziale e i paraolio sempre al differenziale la macchina va benissimo
    Prossimamente volevo fargli fare l'ispezione 2.
    Premetto che da gennaio che ce l'ho ho fatto si e no 1500 km di cui 400 solo per portarla a casa.
    Da quando ho cambiato l'olio al differenziale ho fatto 150 km. questo per farvi capire che non la uso tutti i giorni
    Ieri l'ho lavata e controllando il livello dell'olio ho visto che è poco sopra al minimo e vorrei rabborccarlo con castrol tws 10w 60 in attesa del tagliando.
    Secondo voi lo posso fare tranquillamente?
    1 kg d'olio può bastare?
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Vai tranquillo, e credo che 1 litro dovrebbe essere piu che sufficente
  3. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Come tipo di olio lo si trova facilmente dai vari rivenditori di accessoria auto secondo voi?
  4. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Si,Ma vai di bardahl !!!!!!!!!!!!!!!!:wink:
  5. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    come mai mi consiglio questo olio invece che il castrol che di solito mettono in bmw?
    Mischiare due tipi di olio diverso non può essere dannoso?
  6. antoniom3
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    mi sa che il tws si trova solo in conce bmw... per fare il rabbocco prenderei quello, poi magari al tagliando provi l bardhal
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    pregi di questo bardhal?
  8. antoniom3
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    io lo dicevo solo per dirti di non mischiare gli oli, del bardhal sui motori M non so che dirti. è cmq un'ottima marca e so che viene usata spesso in motori performanti, aspettiamo che Racer ci dia qualche delucidazione
  9. icaro62
    icaro62 Kartista
    120
    13 Novembre 2007
    BMW M3 E46 manuale
    Non usare altri olii...metti CASTROL TWS che puoi acquistare in BMW conc oppure su internet ma non so di preciso dove.
    Altri olii sono sicuramente validi nulla da dire..ma il TWS contiene additivi atti a mantenere in perfetta efficienza il sistema vanos che richiede alta pressione di olio a seconda dei regimi di rotazione.
  10. besbravo
    3.448
    161
    4 Novembre 2007
    scontro
    nel mercatino c è un utente che vende olio castrol a buon prezzo... prova a vedere...
  11. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Scusami , ma fammela dire tutta....Ci son olii NETTAMENTE SUPERIORI al TWS, vedi il Motul V300 od il Bardahl XTR od il ROYAL PURPLE....
    Con questo non dico che il TWS non sia buono come olio ma di certo non è ai livelli degli altri sopra menzionati.
  12. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Ovvio, che per il rabbocco devi metterci del TWS, ma se hai in totale percorso 6/7 mila km, cambia tutto! ;)
  13. steve30
    steve30 Collaudatore
    335
    9 Settembre 2007
    M3 E46 Coupè
    [-X non mischiare mai 2 tipi di olio !!
    ...io ti consiglio al prossimo cambio il Castrol Edge SAE 10W60 dato che è l'unico approvato dalla BMW per i motori M...
    qui la descrizione dal sito castrol : http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9016327&contentId=7030235
    ...inoltre se ti serve puoi contattarmi in PM :wink:
  14. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    quindi l'olio che mettono in mw è questo Edge Sae 10W60 e non il tws 10W60?
  15. steve30
    335
    9 Settembre 2007
    M3 E46 Coupè
    ...già è quello raccomandato in BMW specifico propio per motori Motorsport... il TWS oramai non si trova molto facilmente... :-k
  16. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    oggi ho chiamato un negozio qui di rimini e il castrol edge 10W 60 ce l'ha e costa 16 €.
    Mi sono scordato di chiedere se aveva il TWS.
    Nel caso ha il TWS cosa mi consigliate dei due?
  17. davidino
    davidino Collaudatore
    410
    39
    15 Maggio 2008
    Bmw 320d e90 - Smart cabrio
    Io ho fatto il tagliando ispezione 2 poche settimane fa e le ho fatto fare il rabbocco dell olio circa 2 mesi prima di portarla per il tagliando perchè la macchina mi segnava il livello olio un po basso.. Alla bmw consigliano il CASTROL TWS 10-W-60 MOTORSPORT.. lo trovi anche dai rivenditori normali, a meno che non ci sia qualcuno che tratta soltanto motul, come è capitato a me di trovarne.. Io ti consiglio l olio che ti ho citato sopra (castrol), poi l ultima decisione capita a te.. :wink: Un consiglio mi sento di dartelo, NON MISCHIARE MAI E POI DUE TIPI DIVERSI DI OLIO. a presto :cool:
  18. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Massi prima era il TWS quello specifico per le ///M,
    ma ora, se non sbaglio, è stato sostituito proprio dall' EDGE :wink:
  19. steve30
    335
    9 Settembre 2007
    M3 E46 Coupè
    ... infatti il TWS non è più facilmente reperibile, ed inoltre quello raccomandato dalla BMW per i motori M è il Castrol EDGE come ti avevo anticipato, lo so perchè lo uso per lavoro....
    ...quindi vai di EDGE 10W-60 :wink:
  20. cipitelli23
    cipitelli23 Collaudatore
    360
    11 Ottobre 2008
    Bmw 120d msport
    Io sono andato oggi in bmw e loro mi hanno detto che quando cambiero' olio loro mi metteranno il TWS adesso pero' ho l'EDGE.Loro mi hanno detto che e' migliore il TWS......bo :biggrin::biggrin::biggrin:Pero' ottimi tutti e due!!
