Nella vecchia auto non BMW bastava switchare un cavetto; penso sia un funzionamento standard. Praticamente dovresti non più prendere la corrente dal circuito di accensione ma direttamente dalla batteria in modo che si accenda anche a quadro spento. Spero di non aver detto una minkiata
si ma in questo modo anche il display rimane acceso, in quanto visualizza l'orario, tranne se su le nuove radio cd bmw abbiano cambiato l'elettronica interna, altrimenti nulla, più che altro si può inserire un circuito con relè, che dopo ad esempio 10 minuti scollega l'alimentazione 12V dalla radio anche a quadro spento, dunque per questi ipotetici 10 minuti si può ascoltare la radio dopo si stacca il relè, se vi serve questo circuito ditemelo pure che vi posto il tutto
se può essere utile anche sulla mia devo x forza avere la chiave su posizione 1 x poter utilizzare la radio...
uhmmmmmmmm !!!!! stranissimo...... nella sezione fai da te domani posto tutto il libretto kosì se serve.......
Grande Jackill... almeno lo stampo e me lo tengo dato che lo sto' ancora aspettando dalla conce,ormai da piu' di 2 mesi Ciao
posso dirti che io ho il business cd e avevo lo stesso problema Un giorno lavando l'auto con radio accesa e quadro spento ho notato che passati i 15 min la radio non si spegneva. Sai perchè avevo inserito l'orario.......... Prova
