impossibile avviare windows poichè il file seguente manca o è danneggiato system32...
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Silverice, 19 Gennaio 2010.
  1. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    si si giusto quello che ti han detto, inizialmente non avevo letto tutto il post ...e ti ho detto la prima cosa che mi veniva in mente.
    Se non devi fare il ripristino è un' ottima cosa anche perchè se reistalli win devi (se non hai l'ultimissima vers.) fare tutti gli aggiornamenti + tutto il resto...non passa più](*,)
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :-k un tecnico mi ha fatto fare
    c:\>chkdsk /r
    ed è partito il Controllo del volume in corso e dopo
    Controlli e recuperi aggiuntivi in corso :rolleyes:
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _allora dalla posizione di c:\> dovevi scrivere il comando che si scrissi nell'altro post; difficilmente il chkdsk risolverà il tuo problema, ma tentar non nuoce.
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Che bei ricordi il DOS... :sad::razz:
  5. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    certo!
    exmilite non è certo l'ultimo dei fessi...
    è piazzato molto meglio i classifica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D
    cmq si l'unica è tentare come dice lui oppure (ma non so se con xp sia possibile) prelevare il file mancante da un pc "gemello" e tramite floppy trasferirlo su quello dove manca, avviandolo da dos, comando "copy", e riportando per esteso ed esattamente tutto il percorso destinazione del file mencante.
  6. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    :-k
    :ban2
    _certo che si potrebbe, ma allo stesso tempo potrebbe non essere compatibile al 100% e comporterebbe il continuo riavvio della macchina, mentre nella cartella repair da me indicata, si trova una copia di "backup" del sistema in questione.
  7. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Milite quella cosa che mi ha fatto fare il tecnico non ha funzionato, lunedì con calma provo il tuo metodo e se no il mio collega perderà qualcosa e gli formatto tutto :mrgreen: e amen.
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    questa cosa si può fare anche con vista?
    tempo fa ho beccato un virus, e dopo averlo eliminato, ho fatto una scansione con diversi tools, e "gmer" mi dice che un file ha una modifica sospetta (in effetti la data di modifica è la stessa di quando ho beccato il virus). il file in questione è un driver di sistema (atapy.sys).
  9. Lynx
    Lynx Guest
    però prima di formattare se hai qcosa da recuperare e hai due partizioni con un programma che parte e funziona da cd, Knoppix, puoi vedere di esplorare il contenuto di C e salvarti qualcosa...
  10. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Grazie Linx ora vedo che fare, in più non riesco manco a formattare il notebook con Vista per mettere xp :-k
    sarà colpa del cd, proverò con un altro stasera.
    Mi esce la schermata blu con solite frasi poco rassicuranti, eppure funziona bene il pc nessun problema solo che non voglio vista :mrgreen:
  11. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    sto Knoppix si può mettere anche su chiavetta per farlo partire???
  12. Lynx
    Lynx Guest
    non so se parte da usb... io l'ho usato solo da cd...
  13. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Utilizza la live di Ubuntu per salvare i dati, che è meno complicato di Knoppix e si installa con due click su USB
  14. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Allora vi aggiorno.
    Sono riuscito a recuperare i dati nella maniera più classica hd collegato ad altro pc.
    Ora ho rimesso xp da zero e installato i driver del pc, ma si è presentato un altro problema fastidioso ](*,)
    Se vado su windows update non riesco a scaricare gli aggiornamenti dicendomi che la copia di xp va convalidata :-k ma come è possibile??? è già quella originale???
    Bho ho provato a chiamare la microsoft ma ovviamente non si riesce a parlare con un essere umano, c'è modo di aggirare sta rottura e procedere con la configurazione della macchina??
  15. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    La versione di XP che stai usando dove l'hai presa? Perché se era pre-installata su un altro computer, la licenza non è più valida, ed equivale ad un software pirata.
  16. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Ho provato sia da una copia "mia" ma testatadi xp pro, poi ho provato anche dal cd originale proprio della macchina :rolleyes:
    ma nel secondo caso non si prendeva il codice seriale presente sul case della macchina (provato anche con altri seriali sempre della stessa casa presenti su altri case ma nada)
    nel primo caso invece riesco ovviamente ad installare tutto ma poi come detto prima non riesco a fare gli update di win :-k
  17. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Risolto:razz:
    alla fine ho preso la copia mia personale ed è andato tutto a posto :mrgreen:
