Impianto Z4 M coupè..difettoso?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Ale J, 9 Dicembre 2011.
  1. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Buongiorno a tutti, nonostante io preferisca ascoltare il rumore del 6 cilindri, nelle noiose trasferte autostradali ho testato l'impianto della mia Z4 M coupè, con dsp e 10 altoparlanti.
    L'impianto suona benino, ma ho la netta impressione che i due subwooferini dietro ai sedili rovinino il suono invece che dare dei bassi secchi e puliti, mi ritrovo quindi a doverli escludere del tutto per avere un suono pulito senza distorsioni. Soluzioni? cambiando i due altoparlanti in questione c'è la possibilità che io riesca ad avere un basso più secco e definito invece che una fastidiosa vibrazione?
    Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2012
  2. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Ho dato un'occhiata più approfondita, il suono "gracchiante" è dato dai due altoparlanti bassi posteriori (philips 10ohm mi risulta). Non saprei se eliminare il fronte posteriore o provare a cambiare altoparlanti..
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    per sentire bene il fronte posteriore non si usa, anche su impianti ben superiori perché rovina la scena sonora spostandola indietro
    ora non so' se i due AP sono altoparlanti normali o sub, solo in questo ultimo caso si usano perché le frequenze sotto gli 80hz non sono localizzabili facilmente
    quindi se AP normali escludili
  4. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Sono sub nel senso che suonano solo in basso ma il volume è basso e l'effetto sonoro è ridicolo e distorto..
  5. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Confermo, il suono è distorto e poco limpido a tutti i volumi, e io faccio tanta autostrada, è possibile sostituire l'ampli "DSP" con un 6/8 canali o ha degli ingressi particolari?Grazie!
