impianto lavafari
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by ppiniello, Sep 14, 2010.
  1. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    bmw 120d 163cv
    Salve a tutti...io ho un piccolo problema uno dei lavafari della mia piccola non ha pressione, l'acqua esce a malapena dai fori....cosa puo essere successo?
  2. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    hai provato a vedere se l'ugello sia otturato, basta un qualcosa di piccolissimo che può aver occluso il foro d'uscita.
  3. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
  4. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    bmw 120d 163cv
    ho provato da fermo...il tubo credo nn si puo essere staccato xke dall'ugello cmq esce un poco di acqua senza pressione ma esce...devo provare cn uno spillo se si è otturato il foro....
    volendolo smontare come si fa mica si deve togliere il passaruota?
  5. atd1963
    15,216
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    domanda semplice ma l 'acqua c'e?
    e stato aggiunto il detergente (formazione di alghe che bloccano l'aspirazione del acqua)
  6. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    bmw 120d 163cv
    si l'acqua ci sta xke l'altro lavafaro funziona benissimo...il detergente non cè xo
    dv smontarlo e pulirlo? ma cm si smonta?
  7. atd1963
    15,216
    571
    Apr 29, 2007
    la parte superiore e ad incastro (ma e facile romperlo nello smontaggio) se si rompe devi cambiarlo tutto
  8. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    se vuoi smontare tutto l'impianto, si devi togliere il passaruita anteriore dx, se non ero e non credo la cosa sia agevole. se però vuoi dare solo un'ovchiata al tubo che collega gli ugelli basterebbe smontare il paraurti e basta. se il problema è solo da un layo la soluzione credo sia una delle 2:
    -l'ugello è otturato;
    - il tubo è otturato/leggermente scollegato.
    cha anno è la tua?
    la tieni all'aperto o spesso al sole?
    potrebbe darsi che il tubo in gomma si sia dilatato a causa del caldo e che causi la diminuizione di pressione.
  9. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    chiedo scusa per gli errori di scrittura, sembro un demente ma sta tastiera touch non mi va giù.
  10. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    ho controllato nello schema. se vedi nella sez. Pezzi singoli di pulitura si vede che l'ugello lato dx riceve l'acqua da un intersezione del tubo più corta che fa una leggera curva: è quello che ti da il problema?
  11. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    bmw 120d 163cv
    l'anno della macchine è 10/2005 il lavarari ke nn mi finziona è quello a lato sinistro.
    questo ha funzionato fino a quando l'ho portata dal carrozziere a verniciare il paraurti...puo essere ke si è tappato l'ugello con un po di sporcizia quando l'hanno rimontato oppure nn so...qual'è la cs migliore da fare senza smontare il paraurti?
  12. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    mmm...potrebbe darsi, come può darsi pure che abbiamo per sbaglio stretto di più una fascetta, magari l'ultima prima dell'ugello (vedi diagramma). credo la soluzione sia smontare. anche perchè se mi dici che non passa, come ci arriva il detergente?
  13. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    il mio consiglio è aprire. (purtroppo, ma almeno ne stai certo)
  14. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    bmw 120d 163cv
    Ok grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    di niente!
