Impianto E36 Compact
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Etabeta3999, 27 Ottobre 2010.
  1. Etabeta3999
    Etabeta3999 Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2010
    BMW 318ti compact
    Salve a tutti....
    sono finalmente il felice possessore di un 318ti compact del 95.
    E sottolineo felice perchè non credevo che una macchina di 15 anni comprata come macchina di attesa di quella aziendale potesse dare tante soddisfazioni.
    E quindi... mi sono rimboccato le maniche e mi sono messo al lavoro sulle tante piccole "difficoltà" della stessa per renderla efficente e prestante.
    Proprio in questo senso ho dato una occhiata al sistema audio installato....
    e devo dire.... che mi vergogno ad accenderlo (stereo sony di 12 anni... casse posteriori quasi morte... e alti sugli sportelli anteriori).
    Adesso.. prima che mi metto in testa di stravolgere la mia macchinina... qualcuno mi sa dire se nello sportello posso incassare qualcosa di piu del micro altoparlante per gli alti inserito adesso? c'e' dello spazio per un 13 due vie? (o meglio un 16 due vie) ...senza però dover ricorrere alle predisposizioni ingombranti e costosissime che ho visto in giro?
    Dopo aver installato queste due vie monterei dei twiter sopra le bocchette d'aria anteriori e sostituirei i posteriori con due medio-bassi rinforzando il tutto con un sub nel bagagliaio ad amplificazione separata.
    che ne dite? mi date suggerimenti e/o consigli??
    ciao
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non conosco la tua porta
    comunque tutto giusto tranne le posteriori, per sentire bene non si usano, rovinano la scena sonora
    quindi amplifica le anteriori e il sub
    :wink:
  3. Etabeta3999
    27 Ottobre 2010
    BMW 318ti compact
    Consigli un impianto puramente anteriore??? non è troppo isolata la scena?
    di solito metto i medi dietro per riempire una scena sonora...
    insieme al sub che fa da se con il suo ampli dietro al baule.
    Ma possibile è che nessuno ha mai aperto le portiere di una compact del 95??
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no
    quando uno ti parla ti giri di spalle?
    ad un concerto ti giri di spalle?
    perche la voce dovrebbe venire da dietro?
    se la scena sonora e' corretta, dovresti sentire sul cruscotto un ipotetico palco, si mette solo il sub dietro (e tagliato basso) perche le frequenze sotto i 70hz non sono localizzabili, se e' in fase acustica lo senti davanti perfettamente amalgamato ai woofer
    ovviamente i woofer devono scendere in frequenza, per far cio' si cura il montaggio, supporto rigido in legno e insonorizzare le porte
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2010
  5. Etabeta3999
    27 Ottobre 2010
    BMW 318ti compact
    Okkappa....
    Vediamo che succede...
    Smonto i pannelli.. e se trovo posto ci installo un midwoofer da 16 e un alto a bottone.. magari orientabile (ero orientato su un jbl con cupola in titanio).
    questi li gestisco diretti con l'amplificazione della radio (40x4) separandoli con il fader.
    Il posteriore lo lascio muto.. e passo i fili di alimentazione e segnale per il sub che monto in un secondo tempo....
    Forse sposto i twiter sul cruscotto o sui montanti.. adesso vediamo.. vorrei una scena piuttosto definita.....
    Naturalmente faccio le foto a tutto mentre smonto e rimonto.. e vediamo cosa ne viene fuori.
    un saluto.
    :multi:
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si in linea di massima
    sulla e46 (vedi tread specifico) tagliano un pezzo di lamiera per montare un 16
    il tweeter va' bene a montante, ma anche a triangolo specchietti, andrebbero orientati verso lo specchietto interno
    JBL non mi dice molto come marca bensuonante
    io ti consiglio sull'economico un kit Coral
    :wink:
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    davanti hai 2 woofer ai piedi...
