Impianto audio E61 | BMWpassion forum e blog
Impianto audio E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da LéonGS, 18 Gennaio 2013.
  1. LéonGS
    LéonGS Aspirante Pilota
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Buongiorno a tutti,
    premetto che ho già cercato abbondantemente sul forum e ho trovato solo delle informazioni frammentarie.
    Ho una E61 del 2004 con impianto base, quindi 4 casse per i medi e 2 sub sotto ai sedili.
    Mi piacerebbe raccogliere un po' di pareri e informazioni su come migliorare l'impianto audio.
    Cercando delle casse migliori e magari aggiungendo i tweeter si possono ottenere dei miglioramenti tangibili?
    In alternativa, in che modo si può intervenire?
    Aspetto consigli e pareri, così magari viene fuori un bel topic completo sull'audio delle serie E60-E61!
  2. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Quindi? Nessuno ha da condividere delle info per l'impianto audio della E61??
    Forse ho sbagliato sezione, ho scritto nel forum riguardante le Serie 5, eventualmente si può spostare nella sezione di HiFi?
  3. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Ciao, io ho una e61 come la tua, ho aggiunto i tweeter davanti e dietro e adesso mi pare che suoni bene, almeno per le mie esigenze.. Dopo ovviamente se uno vuole salire di livello, credo che l'unico limite sia il portafoglio
  4. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    482
    9 Maggio 2010
    ex bmw 530d e60 , ora cooper s r53 170
    R: Impianto audio E61
    seguo con interesse .... ma per mettere i tweeter davanti basta levare la copertura a rete?
  5. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Emmeracing, grazie per la risposta.
    c'è già il cablaggio predisposto per montare i tweeter o hai modificato l'impianto?
    so bene che l'unico limite è sempre il portafogli, ma mi piacerebbe sapere se ci sono delle modifiche semplici che si possono effettuare da se, prima di passare da un installatore professionista.
  6. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Impianto audio E61
    Scusate il ritardo a rispondere... Tornato ieri dal Brasile e l'ultima settimana non avevo più internet...
    Dunque, per montare i devi togliere il pannello porta e liberare la cornice del vetro, che incorpora il tweeter.. Va incastrato dall'interno..
    Per il collegamento c'è già il cavetto con lo spinotto ( almeno in quelli originali, io li ho presi sulla baia tedesca..) che va attaccato al medio in portiera..Consiglio di fissare bene il filo perché non vibri o faccia rumore..
    Quelli dietro : vanno tolte le due griglie, si svitano le tre viti che fissano tutto il supporto dell'altoparlante e si monta il tweeter, facendo passare il cavetto dietro..
    È più facile da fare che a spiegarlo!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2013
  7. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    482
    9 Maggio 2010
    Grazie per l'info ! Ma mi vien da piangere al pensiero di dover smontare pannello e cornice...poi sicuramente faccio danni :banghead:
  8. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Impianto audio E61
    Ottimo, grazie per l'info.
    Appena ho un attimo libero provo a smontare il pannello porta. Spero di non fare danni!
  9. Mario73
    Mario73 Kartista
    64
    11 Gennaio 2009
    bmw 530d
    Se la cosa ti puo interesaare anche io nelle tue stesse condizioni io ho risolto acquistando online delle tasche per alloggiarvi 2 16 da 100 watt rms l'una ho sostituito quelle originali con le coral cv100 e installando tweeter, risultAto. Ottimo, premetto che i 16 sono infyniti, spesa 400 € non soddisfatto sostitUite casse nel posteriore, installati tweeter e inserito sub nel vano ruota di scorta jbl da 450 rms installato cross over elettronico e armankardon. Quando alzo il volume il mio 530 si scarta come una caramella. Unico e grave problema: in marcia non si puo sentire la musica rientrano tutti i rumri del motore luci di cortesia ecc. Cosi abolito amplificatore in attesa di risolvere il problema.
  10. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    bene, vedo che pian piano la discussione è andata avanti.
    purtroppo ultimamente sono molto impegnato e non sono riuscito a smontare i pannelli porta, però con una breve ricerca su internet sono riuscito a trovare altri feedback molto positivi sull'installazione dei tweeter originali.
    in effetti ora sono molto curioso di provare, l'unica cosa che manca è il tempo....
