I possessori di 1er potrebbero farmi la cortesia di tirare tutto avanti il sedile guida e passeggero e verificare se hanno una grata con un subwoofer? Da un lato solo oppure su entrambi? Sotto le grate avete l'altoparlante oppure è solo una predisposizione? Se c'è l'altoparlante, di che diametro è? Mi dite anche che impianto audio avete? Grazie 1000 a chi mi risponde!
Qua puoi notare che il ricambio del sub esiste per tutti i modelli, dal base al hifi prof. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG51&mospid=47802&btnr=65_1483&hg=65&fg=20 Le dimensioni non le so, aspettiamo altre risposte. Ciao
E' la prima volta che sento parlare del sub sotto i sedili, ma è sotto entrambi i lati?? Domani guardare sarà la prima cosa che faccio..
indipendentemente dal modello ci sono sempre 2 sub, uno sotto ogni sedile anteriore. Come puoi notere cambia il prezzo, quindi deduco che cambino anche le caratteristiche e la qualità. Ciao
Ok grazie! Il fatto che ci sia su tutte le versioni degli impianti audio mi fa piacere! Ma su tutte le versioni c'è anche l'altoparlante? Oppure su quelle base c'è solo la predisposizione?
Dovrebbe essere sotto entrambi i sedili.... però se controlli mi faresti una cortesia! Riesci a verificare se i sub ci sono dentro o no? Che versione di impianto audio hai?
Infatti vedo che ci sono 3 distinzioni con 3 categorie di prezzo: STEREO-SYSTEM($81.20), HIFI-SYSTEM($138.46) e TOP-HIFI-SYSTEM($288.40)...
http://it.msnusers.com/BMWSerie1Vir.../BMW 1 Series Harman Kardon Press Release.pdf Sull'S1Vc ho trovato lo schema dell'impianto audio HK! Il diametro dei sub sotto il sedile dice che è di 217mm l'uno... non male dai... Nelle portiere invece ci sono solo dei 100mm con dei tweeter da 41mm... 100mm mi sembrano un po' pochi... soprattutto per mettere delle casse aftermarket un po' discrete... non credete? Ci vorrebbe il parere di stecca o sonic... PS: dite che questo 3d dovrebbe essere spostato in HI-FI? Davide, se ritieni oppurtuno sposta! :wink:
Io ho il Bisness CD quindi quello base x la er credo, e li sotto entrmbi i sedili, e funzionanti. Quando non sapevo dell'esistenza pensavo che fossero i Woofer delle predisposizioni a dare quel discretto accento sui bassi (Discreto per impianti originali).. Ma adesso venuto a conoscenza di questo, credo che i Woofer delle portiere siano molto simili a quelli posteriori.. Onestamente l'impianto lascia un pò a desiderare, mia sorella sulla sua E 220 CDI Elegance ha un impianto che in confronto è oro.. Il mio è fiacco sui Tweeter avanti, la voce discreta nelle predisposizioni, il basso secco un pò c'è, mentre dietro fa cagare.. Io di mio x adesso ho aggiunto un 30 Cm della Lightning audio da 250 Watt Rms con un ampli sui 150 rms, inseribile tramite un telecomando radio, (Molto carina questa idea) il tutto tarato x non coprire il poco che fa l'impianto originale, ma x completare, almeno il davanti, perche dietro è troppo da schifo.. Ma qualcuno sa le effettive dimensioni degli altoparlanti nelle predisposizioni?? E se qualcuno ha già smontato un pannello sa cosa si potrebbe adattare a posto dell'originale?
Sub Mi ero scordato di dire, che nel guardare i sub sotto i sedili, mi è sembrato che per potervi accedere è necessario smontare il sedile, qualcuno può confermare o smentire, nel secondo caso come si procede..?
L'impianto hi fi di base non mi sembra cosi schifoso soprattutto se paragonato a quello originale dell'e46 dei mio fratello( ). Anche se si potrebbe pretendere qualcosina di piu
Forse perchè nell'auto precedente avevo un bell'impiantino Rockford.. ma cm già detto in confronto a quello di mia sorella nella E si sente nettamente la differenza.. Se hai l'occasione prova..
Posso dirti che sarebbe una figata avere dei veri sub, ma non purtoppo non è così, infatti oggi ho smontato il sedile lato guida per accedere all'alloggio del Piccolo sub. In realtà non è un sub, ma tutt'altro, inquanto escono tutte le frequenze, molta voce e anche qualche medio-alto.. Quel pò di basso che si sente proviene dal fatto che questo sub è come se fosse chiuso in una piccola cassa. Il diametro del Woofer è di 155 mm circa, ma è montato su un adattatore che ha un diametro di 205 mm, quindi penso che eliminando questo si possa montare un bel 20 cm aftermarket bello pompato, ma da accoppiare a un ampli con crossover, se no non penso cambi molto. Ho fatto delle foto, ma come faccio a inserirle? grazie..
