Impianto a gas problema con diagnosi accesa | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smarties, 8 Aprile 2009.
  1. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    Salve a tutti, mi rivolgo a chi come me ha convertito la propria e46 a gas.
    Ho montato un impianto BRC iniezione sequenziale fasata, provando fino ad ora 10 mappe diverse con il programma brc di autoapprendimento (copia i paramentri della centralina originale e li emula per quella a gas) dopo circa 170 km di percorrenza mi si accende la spia diagnosi con sempre due errori:
    fermo su sonda lambda
    valori non ammissibili
    Abbbiamo provato ad ingrassarla , a smagrirla ....niente qualcuno a riscontrato questi problemi ?
    Come li avete risolti?
    Grazie ancora.
  2. AngeloE46ci
    12.619
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho sempre fatto regolare la carburazione... (metano però)
    una volta azzeccata la carburazione dovresti essere apposto...
    starno che non riesci...
    ma il tuo mec è pratico o è da poco che installa?
  3. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    Siamo tutti e due giovani amici, sinceramente questa è la prima bmw che li causa un pò di problemi, mi chiedevo se per caso c'era una soluzione più rapida, a questo punot proverò ad attacare il kts 650 e vedere con quali parametri in ohm lavora la lambda a benzina cercando di rispetcchiarli anche a gpl.
    Ti terrò aggiornato.:wink:
  4. AngeloE46ci
    12.619
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    in teoria il dafarsi è quello... ddevi avere i stessi dati che a benzina!
    altrimenti devi utilizzare in emulatore per la sonda... ma sò che è costoso!
  5. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    Già, l'emulatore sonda..........così era facile, purtroppo i nuovi impianti brc oltre a prendere il segnale dalla lambda (e qui bastava mettere un emulatore) ora prendono anche il segnale dalla OBD, e se legge due dati diversi va in protezione la centralina gas......
    Chiedevo se qualcuno aveva già affrontato il problema e mi poteva dare un piccolo riscontro, una indicazione, come esempio nei vecchi impianti dalla mappa originale bisognava aumentere 10 punti ingrassando la miscela gas/aria e poi da lì lavoravi di fino.
  6. AngeloE46ci
    12.619
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    perchè non aprite un post per tutti i gasati?
    siete molti mi pare...
  7. luca1979
    luca1979 Aspirante Pilota
    10 Luglio 2008
    BMW 320D M-sport E90
    problemi impianto a metano BRC
    Ciao, ho letto le tue richieste, e non so darti una risposta, anzi volevo unirmi a te, perchè la mia oltre che presentare il tuo identico problema spia, l'auto a metano si spegne in continuazione, volevo capire se cè questa reazione anche a te o qualche altro nostro amico.
    Grazie Luca.
  8. AngeloE46ci
    12.619
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    vai dal tuo installatore e sottoponigli il problema.
    se l'impianto è sequenziale, c'è un parametro da regolare per il minimo... deve regolare quello!
    se non ci riesce cambia installatore ;)
