BMW Serie 3 F30/F31/F34 Illuminazione led leva del cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Dadopatix, 18 Aprile 2021.
  1. Dadopatix
    Dadopatix Aspirante Pilota
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Bmw 320 d xDrive msport
    Salve. Molti di voi sanno che la leva del cambio automatico in molti bmw hanno x difetto lo spegnimento delle luci verdi della leva, quelli con la lettere P N D R. Ora attraverso un post trovato: https://www.bmwfaq.org/threads/iluminacion-cambio-marchas-automatico-zf.932082/, ho scoperto che il problema è un solo led che non funziona e quindi la centralina li spegne tutti. Ora armato di buona pazienza e coraggio ho smontato la leva: DSC_1356.JPG
    Dopo di che con un phon ho scaldato il vetrino quello con il simbolo M, (se non lo scaldate l'adesivo non cede) e l'ho rimosso, DSC_1362.JPG
    quindi appena sotto la lettera P c'è una vite torx T8 che va rimossa DSC_1363.JPG
    e quindi la copertura cromata viene via semplicemente, poi va rimossa la parte in gomma nera DSC_1364.JPG
    e ci si ritrova faccia a faccia con la scheda elettronica incriminata. Ora va maneggiata con cura perchè è collegata con un connettore e cavi sottilissimi DSC_1365.JPG
    aiutandosi con un palanchino di plastica si disconnette la scheda DSC_1366.JPG
    Per praticità a chi vuole cimentarsi ho segnato in rosso tutti i catodi (polo negativo) dei Led cosi che se andate a sostituirli li riposizionate con la giusta polarizzazione DSC_1367.JPG
    Se avete un tester con la prova diodi mettete il polo negativo sul punto rosso e il polo positivo sul corrispondente opposto vedrete il led accendersi appena ed il tester rilevare la tensione di polarizzazione del diodo, che si attesta intorno ai 2.5 - 2.6 volt. Nel mio caso il Led della lettera P è interrotto.
    I led sono degli smd 3528 PLCC 4 ossia sono lunghi 35 mm e larghi 28 mm (verificate che negli anni non abbiano modificato le misure) ed hanno 4 pin, che poi il led ne usa solo 2 gli altri 2 sono in corto (chissà perchè di solito i PLCC4 si usano per il bicolore).
    Se siete arrivati fino qui andate su ebay effettuate l'ordine per dei led smd 3528 verdi e cercate in zona chi ha lo strumento per saldare gli smd. C'è qualche temerario che lo ha fatto con il saldatore classico ma ha quasi distrutto le piste. A voi la scelta.
    In ultimo fate attenzione al colore dei led originali che sono quasi gialli perchè vi è sopra una resina quindi il colore verde è un verde/giallo mentre quelli nuovi sono verde puro. Si consiglia di sostituirli tutti e 5 visto l'esiguo costo
    Buon lavoro
    Ultima modifica: 21 Aprile 2021
    A Cartis 66, Azurik, Peloponnesiaco e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  2. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Ottima guida, completa, chiara .
    Ben Fatto
  3. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
  4. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Bravo...bella guida e bel lavoro...sempre utile un tutorial!
  5. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Salve. Finalmente sono arrivati i led da sostituire DSC_1385.JPG Vi ho messo la foto intera cosicché possiate vedere l'angolo sbeccato (CATODO) che corrisponde all'angolo dipinto di rosso nella foto precedente.
    Ho eseguito anche dei test di luminosità e di compatibilità sulla tensione di polarizzazione e diciamo che il led nuovo ha come tensione un valore di 2.25 - 2.4 volt abbastanza vicino a quello originale, (del resto ogni led è fatto a modo suo), in più ho valutato anche la differenza cromatica del verde:
    Screenshot_20210421-155818.png questo è quello che andrò a sostituire
    Screenshot_20210421-155849.png mentre questo è quello originale
    Ora a parte il colore pare evidente la maggiore luminosità. A qualcuno può piacere ad altri può dare fastidio, (a me piace). Se siete di quelli a cui da fastidio, consiglio di comprare quelle pellicole adesive che si mettono sui fari (magari gialla) e di ritagliare dei pezzi da mettere sopra il led. In questo modo avrete diminuito la luminosità ed ottenuto un colore quasi simile all'originale.
    A questo punto il lavoro è concluso.
    Saluti
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  6. Archi
    Archi Aspirante Pilota
    5 Giugno 2021
    Torino
    Bmw 318 f31 nera
    Ottimo lavoro !
  7. MilaCris
    MilaCris Aspirante Pilota
    30
    31 Maggio 2019
    Castelfranco Veneto
    BMW 320 D TOURING SPORT F31
    Ottimo lavoro e ottimo tutorial..
    Permetti una domanda, con che tipo di saldatore hai fatto il lavoro?
    Io avevo intenzione di sostituirli con led di colore bianco, il verde non mi fa impazzire molto.
  8. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Impensabile provare a sostituirli con un saldatore tradizionale. Io mi sono rivolto ad un professionista che ha la postazione saldante ad aria x SMD. Saluti
  9. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    dipende, io per lavoro ho a che fare con tali circuiteristiche e ti assicuro che se ci sai fare ed hai i prodotti giusti i led in oggetto si saldano anche con il saldatore tradizionale, ovvio che parliamo di stili professionali con punte e temperature adatte e uso di flussante di buona qualita.
  10. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Ovvio se uno è capace buon per lui. Io in amicizia ho fatto fare il lavoro ad un professionista a costo zero.
  11. Vugar
    Vugar Aspirante Pilota
    31 Luglio 2021
    Aosta
    320d f34
    Ragazzi io non trovo esattamente 2.2 voltaggio ? Potresti mandare link dove posso comprare io ho una 320d gt F34
  12. Vugar
    31 Luglio 2021
    Aosta
    320d f34
    Per cortesia potetti dirlo se questi vanno bene
    Files Allegati:
  13. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    A Vugar piace questo elemento.
  14. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Per la tensione non mi preoccuperei troppo io ho misurato una tensione di polarizzazione di 2.25 una volta montati, gli originali avevano 2 5 volt. L'importante è che siano PLCC4, 3528
  15. Vugar
    31 Luglio 2021
    Aosta
    320d f34
    Ho ordinato quale che hai messo grazie vediamo se riesco montare ordinato 5 quantità per sicurezza 1 quantità ci sono 2 pezzi ho presso 10
  16. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Io non mi sono azzardato a saldare. Occhio che alcuni che hanno provato il fai da te si sono portati via anche le piste. Saluti
  17. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Cosa molto importante è la polarità. Occhio al triangolo sul lato. Se avete una lente di ingrandimento è meglio.
  18. Vugar
    31 Luglio 2021
    Aosta
    320d f34
    Grazie mille per risposta non faccio io faccio fare Elecroauto se mi dice che cela fa
  19. Vugar
    31 Luglio 2021
    Aosta
    320d f34
    Grazie mille ho risolto la problema ho cambiato tutti led Datopatix
  20. Dadopatix
    14
    14 Aprile 2021
    Voghera
    Felice di averti aiutato.
