BMW Serie 7 E65 - Il solito : sistema iDrive muto come una tomba... | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 7 E65 Il solito : sistema iDrive muto come una tomba...
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da Nabucodonosor, 21 Luglio 2021.
  1. Nabucodonosor
    Nabucodonosor Aspirante Pilota
    21 Luglio 2021
    Svizzera
    BMW 760Li E66
    Salve a tutti.
    Mi sono appena iscritto al forum e mi sono presentato nell'apposita sezione.
    Adesso vengono i dolori: pur avendola ormai da un anno, sto cominciando a usare da qualche giorno una BMW 760Li E66 del 2003. Solo elogi e piacere di guida, certo, ma il problema è che il sistema iDrive è completamente morto : joystick che gira liberamente, schermo nero pesto, silenzio assoluto sull'impianto audio, sensori di parcheggio non funzionanti... Passata l'altro giorno al tester in una agenzia BMW, sembrerebbe che il problema provenga dal carica-CD in cruscotto. Questo sarebbe il resoconto, redatto in una per me incomprensibile lingua tedesca... :
    Quindi, il nido dei problemi sarebbe il codice di errore S0076.
    Non penso nemmeno a farla riparare qui in Svizzera, con quello che mi chiedono mi compro una casa...
    Non cerco soluzioni facili o a buon mercato, per quanto sarebbero ben accette se prodigate.
    Forse però qualcuno di voi potrebbe indicarmi un appassionato o anche un riparatore che possa ristabilire la funzionalità dell'iDrive. Si vive anche senza, ma si vive meglio con il sistema che funziona...
    Tra qualche giorno verrò in Italia e mi fermerei qualche giorno verso Lugo di Romagna-Ravenna, e poi andrei per qualche settimana nel Salento, da cui sono peraltro originario. Ecco, se conoscete uno specialista che potrebbe ridare vita al sistema iDrive, anche scollegando o pontando elementi che non servono ormai più (penso appunto al carica CD), sarò ben contento di entrare in contatto con lui.
    Grazie in anticipo per i consigli, le risposte e tutto quanto mi può servire per risolvere il mio problema.
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    7.908
    3.456
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Alcuni errori riportano 524.280km. Ha così tanti km l'auto?
    Comunque quelle attive sono solo quelle "ja" e forse le "unbekannt"
    A prima vista sembra che si sia un componente dell'anello MOST che non funzioni. Potrebbe anche essere solo un cavo MOST staccato o difettoso, nel migliore dei casi. Nel peggiore è il caricatore CD morto.
    Varrebbe la pena smontare per accedere al caricatore CD e dare un'occhiata ai cablaggi. Dovresti vedere se subito dopo l'accensione (quadro acceso), la luce rossa della most si accenda correttamente. Non è facile analizzare il problema perchè dovresti avere accesso a tutti i componenti MOST.
  3. Nabucodonosor
    21 Luglio 2021
    Svizzera
    BMW 760Li E66
    Buondì, e grazie per la risposta.
    No, la macchina ha "solo" 270'000 km, non mi spiego perchè alcune posizioni riportino l'altro chilometraggio, ben più elevato, cosa di cui non mi ero nemmeno accorto...
    Non sono a mio agio con la tecnologia MOST, anche perchè la 740i E65 2006 che uso da ormai un anno funziona perfettamente, e non mi ha mai dato nessun problema.
    Documentandomi un po' su internet, ho capito che se il fascio ottico è interrotto, è tutto il sistema che non funziona più. Secondo il meccanico BMW che ha effettuato il test, il problema riguarderebbe il caricaCD in cruscotto, ma mi ha anche detto che per smontarlo, bisogna tirare giù tutto il cruscotto, con tutte le spese che questo comporterebbe, senza dimenticare che una eventuale sostituzione del pezzo in agenzia mi... dissanguerebbe.
    Ecco perchè pensavo che, venendo prossimamente in Italia, potrei ricorrere alle competenze di un esperto, appassionato e/o professionista, per cercare di risolvere il problema.
    Se hai / avete delle indicazioni da fornirmi, non esitare / esitate
    Grazie mille
    A ndk piace questo elemento.
  4. ndk
    7.908
    3.456
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Diciamo che l'ideale sarebbe se tu avessi il tempo e la possibilità di smontare tutto da solo. Se cerchi manuali o guide online non è difficile. Io ho smontato a suo tempo un cruscotto intero di una Mini, senza particolari problemi e senza conoscere bene l'auto
  5. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    La mia ipotesi? Hanno schilometrato l'auto ma si sono dimenticati di farlo anche nella centralina delle luci, che pertanto ha mantenuto gli errori del chilometraggio originale.
    E' tipico di BMW registrare informazioni in centraline differenti e la centralina luci è una di queste.
  6. CarMons
    5.373
    2.488
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    524280 è il valore massimo per i km degli errori. Può capitare su Exx che qualche centralina lo dica, senza che l'auto sia schilometrata.
    Per l'idrive devi trovare qualcuno che aggiusti la radio, credo che @bmwmsport lo faccia
    Ultima modifica: 23 Luglio 2021
    A fmc000 piace questo elemento.
  7. Nabucodonosor
    21 Luglio 2021
    Svizzera
    BMW 760Li E66
    Ipotesi certo plausibile, ma incompatibile, secondo me, con lo stato attuale della macchina, più adeguato al chilometraggio indicato dal contachilometri... Ma certo che, sul momento, mi è preso un colpo, perché non avevo pensato assolutamente a questa ipotesi. E poi, l'intervento di CarMons mi ha un po' rassicurato. Certo, niente può essere escluso...
  8. Nabucodonosor
    21 Luglio 2021
    Svizzera
    BMW 760Li E66
    Grazie per la tua precisazione sul chilometraggio della macchina...
    E grazie mille per l'indicazione di @bmwmsport , che contatto immediatamnete, per vedere se si riesce a combinare qualcosa !!!
  9. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.826
    3.042
    5 Febbraio 2010
  10. Nabucodonosor
    21 Luglio 2021
    Svizzera
    BMW 760Li E66
    Certo !!! Spiegami però come fare, poiché io non sono molto pratico, e se attivo immagine, mi viene fuori una URL Immagine che non so nemmeno cosa sia... Ignoranza, certo...
  11. Pin
    7.826
    3.042
    5 Febbraio 2010
    Utilizza direttamente l'opzione "carica documenti o immagini" che fai prima
  12. Nabucodonosor
    21 Luglio 2021
    Svizzera
    BMW 760Li E66
    Ah, ecco, bastava leggere un po' più attentamente.
    Grazie per la disponibilità, ed ecco alcune foto della 760 Li; quella del quadro strumenti è stata presa ieri sera, dopo aver sbloccato l'accesso al menu segreto, credo che si chiami così. Purtroppo, senza lo schermo dell'iDrive, mi devo accontentare di ciò che passa il convento.
    D'altronde, mi devo accontentare di indicazioni incomprensibili in tedesco, visto che l'unica lingua disponibile nel menu è appunto il tedesco. Se qualcuno sa come fare per inserire il francese e/o l'italiano, non esiti a informermene...
    Files Allegati:
    A Frenk83 piace questo elemento.
  13. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Grazie per l'informazione della quale non ero assolutamente a conoscenza.
