Il mio pc fisso non ce la fa piu...urge nuovo pc ! HELP
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da ilbmwista, 15 Dicembre 2009.
  1. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Una antenna è sempre un antenna, funziona sia su uno che su un altro, ma se non ha un amplificatore di segnale.. sempre quello trasmette. Non so se rendo l'idea!!
  2. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ce ne sono molto poche in giro... solo ora stanno iniziando ad uscire
    Io prenderi una mobo normale e poi eventualmente quando lo necessiterai un controller esterno USB3/SATA3;)
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    intendi il router ?:-k
  4. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    no l'antenna..Cioè cerco di spiegarmi, l'antenna emana il segnale che da il router, che l'antenna sia piu grande o piu piccola, il segnale che trasmette ha sempre la stessa potenza, ergo antenna grossa o piccola non fa nessuna differenza, la differenza a volte la fa la posizione.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ti spiego ho posizionato l'antenna ancora piu vicina alla zona che deve coprire (si tratta di 2 stanze in 2piani differenti di un palazzo con muri molto spessi), ho posizionato l'antenna in pratica sul soffitto della stanza sottostante a quella dove deve arrivare il segnale, ma il segnale da "molto basso" è diventato "basso" , internet funziona bene nulla da lamentarmi, però m aspettavo di piu passando dall'atennina standard 2dbi a quella da 9dbi ! :-k
    spero di aver chiarito per bene la situazione...:-k
    Per quanto riguarda la "posizione" prima con l'antennina potevo orientarla dato che si trattava di una vera e propria antenna orientabile, invece adesso con questa della tp-link da 9dbi si tratta (come si vede dalla foto del link che ho postato) di una scatola da fissare al muro!:-k
  6. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Da molto basso a basso vuol dire che c'è stato un miglioramento, quindi di che ti lamenti?:mrgreen:
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi lamento che se lo sapevo prendevo quella da 20dbi a questo punto e tagliavo la testa al toro!](*,):mrgreen:
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non credo avresti migliorato di molto, anzi sicuramente la maggior potenza del segnale saresti impazzito prima!!:mrgreen: Cmq quando ci sono di mezzo pareti spesse c'è poco da fare..:wink:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    oookkk buono a sapersi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. noospy
    noospy Secondo Pilota
    977
    25 Dicembre 2006
    ex 520i E34 - BMW F650GS
    Scusa posso chiederti dove hai fatto il preventivo? Cioè è un sito o un negozio? Grazie! :wink:
  11. noospy
    977
    25 Dicembre 2006
    Ah ok dal nome pensavo fossero passive, ma con un sistema più performante. Quindi c'è la ventola, ma si sente la differenza?
    Per i componenti del vecchio PC ci penso, forse lo lascio intero e lo do a qualcuno. Comunque intanto mi concentro sui 4 componenti principali. Per il processore avrei scelto l'AMD Phenom II X4 da 3 o 3.2 ghz, se non fa così schifo in confronto agli Intel. Mi sembra che costi parecchio meno! :-k Che dite?
    Scheda video ElNino mi ha consigliato un'ATI 5770 o 5850, poi vedo ma una di queste due va sicuramente bene. Mi mancano la mobo e la RAM, al resto ci penso poi. La mobo la vorrei con USB 3 se non costano molto di più altrimenti seguirò il consiglio di toffa (scheda USB3 quando sarà il momento).
    Sei stato molto utile grazie! :wink:
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ottimo, quoto la nomea degli alimentatori LC](*,)
    con il cool master sei al top! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Io ho un LC modulare da 1050 Watt e funziona perfettamente, senza contare che è acceso 24 ore su 24..
    Ho parecchi amici di tastiera che lo hanno e ne sono contentissimi.
    Personalmente li consiglio.
  14. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Puoi stare sui 7200 basta che li configuri in RAID 0, prendi 2 dischi da 7.200 giri e sei a posto.
    Ovvio che se vuoi il top prendi due Velociraptor da 10.000 giri in RAID 0 e via, oppure un SSD.. ma si parla di altre cifre!#-o:wink:
    Il cas delle tue ram va piu che bene.
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Consiglio anche E-key, ottimi prezzi e consegna immediata.
  16. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Un buon ali lo riconosci dal peso, se è leggero è un ali economico, se senti il mio pensi ci sia dentro il piombo!!
    Io ti consiglio un LC da 600 Watt e vai tranquillo!
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    C'è la ventola e fa il suo dovere alla grandissima.
    Il phenom II va benone, rispetto alle proposte intel è meno performante ma costa molto meno, io ti consiglio il 3.2 o il 3.4 ghz.
    Per la mobo devo darci un occhio, è da un pò che non controllo le nuove uscite.
    Con la 5850 non sbagli, ma investiresti gia quasi la metà del tuo budget:
    http://www.trovaprezzi.it/prezzo_schede-grafiche_hd_5850.aspx
    Per le ram io avevo delle Corsair Dominator 1066, ma se non fai o.c. non servono ad una mazza, io ultimamente mi sono innamorato delle OCZ.
    Dammi tempo e cerco qualcosa.
    Adesso devo andare a castigare la donna che è letto e mi sta aspettando!!:lol::lol:
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  19. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
  20. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Lo sò caz.zo, mi sa che stasera non la vedo piu ](*,):lol:, cmq è da mò che consiglio E-key!!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2010
