il livello dell'olio.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da toro9970, 11 Gennaio 2009.
  1. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    il livello dell'olio si misura con il motore freddo o caldo?
  2. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    rigorosamente a freddo!!!
  3. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    La risposta giusta tra caldo e freddo è...... TIEPIDO!
    Io ho il 163cv e non penso cambi nulla dalla E60 alla E90...
    Direttamente dal libretto di uso e manutenzione:
    Motore diesel, controllo del livello olio motore
    1. Portate la vettura con motore a temperatura di esercizio, ossia dopo un utilizzo initerrotto di almeno 10km, su un fondo piano.
    2. Spegnere il motore
    3. Dopo circa 5 minuti sfilare l'astina di misurazione e pulirla
    4. Inserire con delicatezza l'astina di misurazione fino all'arresto nel relativo tubo, quindi sfilarla nuovamente. Il livello dell'olio deve trovarsi tra le due tacche sull'astina....
    Leggeteli 'sti libretti, abbiamo pagato pure quelli eh :mrgreen:
  4. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    110
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    A caldo...
    Il tempo che raccomandano di attendere è dato dalla necessità di far "colare" l'olio in circolo nella coppa dove lo si misura e non per farlo raffreddare :wink:
  5. iceman_87
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    :redface::redface::redface: ragione...controllato adex sul libretto...eheheh...scusate la cavolata!
  6. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    320d E91 prerest step
    :redface: Qualcuno sa dirmi se c'è (e se c'è, dov'è) l'astina dell'olio nel 177cv?
  7. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perdonami, ma non lo trovi scritto nel libretto d'istruzioni?
    Per il motore della mia 335xi non è prevista l'astina dell'olio, ma c'è la possibilità di verificare il livello attraverso il BC.
    Forse per la 320d è la stessa cosa..
    Ciao:wink:
  8. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    :biggrin: si, certo, c'è il BC e l'idrive...il fatto è che ho i capelli bianchi, e mi domando, ogni tanto, se tutti questi sensori funzionano bene..:cool: nel libretto non dicono niente, nel cofano ho visto qualcosa che sembra un'astina, ma prima di far figuracce o prendere abbagli ...chiedo :rolleyes:
  9. NewFrontier
    NewFrontier Kartista
    127
    21 Febbraio 2008
    320d E90 177cv
    Flat, guardando la copertura fonoassorbente del motore, sulla destra subito dietro la scritta BMW, c'è un'asola a semicerchio e lì trovi un pomellino in plastica nera. E' comunque subito dietro l'alternatore. Mi raccomando, controllalo a caldo e dopo almeno 5 minuti di sosta perché a freddo, il liv. è inferiore di almeno 2-3 mm.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2009
  10. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    A motore caldo..
  11. toro9970
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    QUOTO
  12. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    Trovato, Grazie.
  13. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    perdonatemi , ieri sono stato in una e91 di un mio amico senza navi e dal bc ho potuto controllare dal bc il livello dell'olio, invece alla mia e9o lci con navigatore professional e idrive 2 non sono riuscito a vedere , anche voi avete lo stesso problema?
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.222
    2.493
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  15. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Motore caldo dopo 5min che si è spento. Mai fare il livello da freddo! Questo per via della dilatazione termica dei liquidi. Se si riempe al massimo a motore freddo avremo sicuramente il livello dell'olio a temperatura di esercizio al di sopra del consentito, con rischio di danneggiamento dei paraoli e riduzione della pressione dell'olio nei casi estremi per via dello sbattimento dello stesso esercitato dal manovellismo.
