HOT-FILM AIR MASS METER??????? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrea.D, 29 Luglio 2006.
  1. Andrea.D
    Andrea.D Aspirante Pilota
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    HOT-FILM AIR MASS METER...... è il cosiddetto debimetro?!!! o meglio è colui che fa si che il mio 318i e46 borbotti a minimo e mandi su e giù la lancetta del contagiri quando stà a minimo????? la centralina dovrebbe vedere l'errore giusto?????
    help please!!!!!!
  2. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    yessssssssssss
  3. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    #-o , dalla tua risposta devo dedurre che.......
    1) è il debimetro.....
    2) la centralina lo segnala.........
    8-[ :-k
    devo per forza comprarlo nuovo o lo si può trovare altrove o rigenerato?????
    help me .....pleaseeeeee
  4. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    la centralina non lo segnala!
    prima di comprarlo contatta l'utente Christian72 :wink:
  5. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    Christian72????? cosa gli dico? che mi serve un debimetro? :-s sorry!!!
  6. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    esponigli il tuo problema :wink:
  7. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    senti Davide, non riesco a trovarlo fra gli utenti christian72... come faccio a contattarlo???????
  8. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    trovi il suo profilo qui
    mandagli un mp :wink:
  9. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    ok fatto ora attenderò risposta.......
    graziemille!!!!
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: HOT-FILM AIR MASS METER???????
    l'amico Christian72 sicuramente ti consiglerà al meglio e ti risolverà il probema, comunque l'hot film mass meter non è altro che il film a caldo del debimetro o meglio del misuratore massa aria, se questo è un pò andato l'auto perde prestazioni avvertibili sensibilmente sui turbodiesel meno sugli aspirati, se la tua lancetta del contagiri và su e giù è perchè il minmo non è stabile, dunque la causa è da ricercarsi anche nel sensore minimo o magari qualche tubicino di ritorno dell'iniezione non và molto bene, la centralina non ti segnala nulla sul cruscotto, più che altro se c'è un errore lo memorizza nella sua memoria e andando in bmw o in bosch car service ti mettono l'auto in diagnostica e vedono anche la possibile causa del problema del minimo irregolare
  11. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Risposto in Pvt :wink:
    in sintesi:
    Le stesse cose che ha detto maurinax: non sono completamente certo che la causa sia il debimetro.
    Solitamente la diagnostica c'azzecca..
    Questo problema si manifesta anche
    1) malfunzionamento del sensore IAT;
    2) va leggermente fuori fase per cause da accertarsi;
    3) una bobina va parzialmente in avaria;
    4) quando l'auto acquista in maniera anomala gioco alle valvole ;
    Nella lista il debimetro è l'ultimo che causa questi inconvenienti sui benzina dal 1991 in poi..
  12. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    minkius confortante :rolleyes: :eek: #-o ........... :mrgreen:
    =D> grazie mille per la gentilezza e la cortesia :wink:
  13. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    e91 330d ex e46 330xi
    scusate se mi intrometto, il sensore iat è il sensore della temperatura dell'aria "aspirata" dalla macchina?
    su un e46 330ix dov'è installata?(sulla scatola del filtro non la trovo)
    grazie matteo
  14. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.946
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    visto che si parla di vari problemi, vi espongo il mio problema: in I e in II marcia la lancetta dell'econometro a volte si impenna non come dovrebbe. Mi spiego meglio. In seconda marcia, la lancetta è a meno della metà, se devo fermarmi e quindi, premo freno e frizione, questa ha un'impennata anomala secondo me, oltre la metà e se mi fermo non si azzera subito; poi ripartendo, resta per un po' a zero nonostante io sia in accelerazione e poi tutto d'un tratto impenna...
    Spero di essere riuscito a rendere un po' l'idea... 8-[
  15. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    mmmm
    Ciao a tutti:biggrin:!!!
    Christian72.... scusami...... sapresti dirmi se si può fare affidamento per quanto riguarda le soluzioni che suggerisce Il programma TIS per l'individuazione dei difetti della vettura?
    mi spiego meglio........ abbiamo parlato del mio problema del minimo..... e mi hai dato delle delucidazioni..... ora il programma tis mi da una soluzione ben diversa da quella che per altro ache altri mi hanno suggerito... ovvero imputa il problema alla scarsa pressione di benzina creata dalla pompa e quindi ne consiglia la verifica e in più una verifica degli iniettori:-k
    di valvole iat o debimetri o attuatori di minimo o corpi farfallati insomma.... tutt'altro.......
    attendo fiducioso:mrgreen:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente puoi anche controllare anche quello detto nel tis, magari una pressione carburante non corretta fà andare male la vettura, dunque controllerei tutto quello da christian72 e quello letto nel tis :wink:
  17. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    evolution.....
    portata ieri dal mecca del conce BMW#-o....:mrgreen:.... per fortuna ho scoperto che il vice capo officina è un amico=D>..... l'ha ascoltata 3 minuti ha controllato il recupero dei vapori dell'olio..... ha staccato quel maledetto debimetro...... e mi fà....... il debimetro è andato.... il recupero dell'olio non và il tubo che dal coperchio entra nella valvola che rimanda i fumi perde ho a qualcosa, vojo vedere se la fase è perfetta..:eek:... l'ho guardato e gli ho detto..... si ma non spennatemi:mrgreen:, e lui.... la controllo ti dico quanto fà.... ti monto un pò di tubicini che hai alla frutta senza che sene accorgano.... per il debimetro ti mando alla bosh e lo monto io, stai tranquillo e non mettermi fretta che già hai scavalcato una 30ina di auto in attesa:eek::mrgreen:.
    speriamo bene^_^
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    meglio così :wink:
  19. Andrea.D
    38
    16 Luglio 2006
    E46_318i
    evoluzioni........... non ci crederete mai............ bmw di cagliari.............
    la riparazione del mezzo...80€uros:eek:........ minka il mio mekka di fiducia in confronto è faustino che dice: non metto tasse non ne metto[-X
    :mrgreen: corro a masturbarmi:redface:
  20. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    Uehhh mandami una fornitura di debimetri!!!
