Io non avrei MAI staccato la batteria già spuntano rogne elettroniche/elettriche senza mettere le mani da nessuna parte, se poi si inizia a toccare qualcosa non oso immaginare Comunuqe complimenti ad Alberto che fa da tester per tutto il forum, coraggioso ed intrepido. La storia dell'80% mi pare la piu' classica leggenda metropolitana, diciamo che esiste si un processo adattativo allo stile di guida da parte delle varie componenti dell'auto, ma la potenza REALE del motore certo non cambia in base al nostro stile, o , SE cambia (inteso come potenza la cui variazione dipende direttamente dagli imput della centralina e da quello che essa puo' controllare) cambia nel breve periodo, nel senso che penso basti guidare "sportivamente " per un lasso di tempo contenuto , per riacquistarla al 100%
non credo possa insorgere nessun problema a staccare la batteria...sarebbe il colmo... comunque io sono san tommaso su ste robe quindi meglio metterci il naso devo dire ke stammattina sembra un pelino più aggressiva...ma ieri c'erano 15 gradi e avevo il condizionatore acceso,oggi 9 e aria normale...:wink: stessa mia idea...ma sai meglio verificare cosi mooolti si mettono il cuore in pace ovvio......:wink: avanzo 5 rep + ...
Qui hai rischiato grosso, l'active steering, ad esempio, va in panne in caso di stacco della batteria.
x fortuna ke non c'è l'ho ma ke succede?? però la mia ha sempre lo sterzo elettrico...ieri sera appena partito era duretto...poi alla prima curva,dopo 30 metri,è tornato normale e si son resettati tutti gli errori da quello del blocca sterzo al 4x4 al dtc dsc etc etc cosa brutta e strana l'apertura del vano porta oggetti è elettrica,quindi una volta tolta corrente non si apre più e io avevo la pila là dentro...
io sono uguale...certo, se trovo qualcuno che lo faccia prima di me meglio...altrimenti verifico sul campo... pensa che da piccolo...insomma 13/14 anni, avrò smontato e dilaniato almeno 4/5 Timex (tu sei giovane...non te li puoi ricordare...) per capire come si muovevano le lancette del quadrante...
si...erano orologi da battaglia...ma hanno fatto storia... pensa che il colmo della libidine lo raggiunsi quando ne presi uno che aveva il quadrante più o meno rettangolare e con il vetrino rosso che non si vedeva nulla e sotto si accendevano dei led rossi...che figata...me lo guardavo di notte al buio...anche perchè di giorno al sole non si vedeva una mazza e poi dovevo necessariamente togliere una mano dal manubrio della bicicletta per poter azionare il pulsantino d'accensione...
Me lo ricordo benissimo, mi faceva impazzire e pensavo che fosse un prodiglio della tecnologia....... se penso a cosa siamo arrivati
manco morta...ti dirò ke stamattina era ul peletto più briosa ma mi sà dovuto all'aria fresca punto... giovedi in mattinata dovrei passare dalle tue parti e,se vuoi, testiamo la tua e la mia :wink:
ok...come ti dicevo se passassi (ma evidentemente il "giro" chiama così) al pomeriggio c'è anche Carlo...cmq ti aspetto...
