Ho iniziato l'impianto sulla 530d
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da flamex10, 31 Gennaio 2008.
  1. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Per la ventilazione prevedo di montare una ventola per areare il vano.
    La profondità dei woofer è di 85mm.
    I woofer che ho usato sono i CM200 della CIARE.
  2. gegge70
    gegge70 Aspirante Pilota
    29 Febbraio 2008
    compact 316
    ciao,volevo chiederti se prima della verniciatura hai trattato il legno con qualche prodotto?tipo fondo o aggrappante?comunque complimenti per il lavoro che hai fatto.=D> ciao da gegge70
  3. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Si certo, altrimenti non era possibile verniciarle.
    Ho usato un fondo bianco per la laccatura del legno e infatti se guardi tutte le foto si vedono le tasche in bianco mentre le carteggiavo.
  4. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    veramente un lavoro coi fiocchi!! si vede che hai mano ed io di certe cose me ne intendo!
    unico appunto la scelta di un amplificatore dragster.. perchè non qualcosa in linea con la qualità del resto dell'impianto?
  5. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Hai perfettamente ragione, purtroppo al momento mi trovo questo in casa, e cmq è per gli sportelli posteriori quindi non mi preoccupo tanto dal momento che la qualità la cerco soprattutto sull'anteriore.
  6. peter_rei
    peter_rei Collaudatore
    306
    8 Luglio 2006
    azz.. bravissimo:)
  7. adelantes
    adelantes Aspirante Pilota
    2 Marzo 2008
    E36 320 Cabrio
    Cerco info su plancia doppio din. per la mia e39 Grazie
  8. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    ti interessa mica un soundstream ega 2160 ad un prezzo stracciato? (praticamente nuovo)
  9. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    lavorone.. complimenti..
    sei fortunato perche il pannello della 5er è piatto ....
  10. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Effettivamente sto cercando un ampli, ma mi serve per il sub e quindi con molta potenza.
    Lo cerco di almeno 1000 watt rms 4ohm a ponte, tu hai qualcosa?
  11. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Sono fortunato perchè è + piatto rispetto alla e46 ma l'ho fatto diventare io piatto eliminando la tasca originale...
  12. MARCO 70
    MARCO 70 Aspirante Pilota
    37
    3 Febbraio 2008
    bmw 530 d touring e 39
    ciao,ho visto che hai fissato la tasca al pannello tramite viti e rondelle,ma poi tutto l'insieme quando l'hai rimontato lo hai bloccato solo con la piccola torx originale? ho hai fissato con dei passanti alla lamiera? sto facendo anche io l'impianto ma sulla touring , ho intenzione di mettere un 20 ma litrato, un medio sulle bocchette d'aria sopra alla porta (con strutt. in vtr) e un tw a montante sub,e 3 ampli...:wink: marco
  13. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Solo con la vite a croce.
  14. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Maledetta autoradio di serie, ho perso una settimana per costruire un circuito che mi tirasse fuori l'uscita pre originale e poi quando l'ho sentita suonare mi veniva di schiacciarla sotto i piedi (un audiola suona meglio!).
    Fatto questo ho deciso di toglierla ed ho acquistato un doppio din alpine.
    Solo dopo ho scoperto che montare l'alpine significa perdere tutte le funzioni del computer di bordo che essendo associato al MID non funziona senza di esso.
    Dal momento che non voglio perdere il BC e che comunque l'alpine è quello che mi serve, ho deciso di spostare il MID sul cruscotto.
    Il lavoro non è assolutamente semplice perchè devo costruire un vano da adagiare sul cruscotto, che ospiti il MID, e che quindi deve essere perfettamente in linea con lo stesso onde evitare che sembri una cosa zotica.
    Beh... intanto finisco l'impianto e poi penso al BordComputer.](*,)
  15. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    ho venduto uno steg 310.2 tweakato poco tempo fa.. ma se cerchi qualcosa di particolare posso procurartelo..
  16. MARCO 70
    37
    3 Febbraio 2008
    ciao.ma in che senso hai perso le funzioni? non te le visualizza nel cruscotto?
  17. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Vedi cosa riesci a recuperare...grazie
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Togliendo il mid, sul cruscotto resta solo l'ultima funzione visualizzata e con il tasto bc della leva freccie non scorre più ](*,)
  19. MARCO 70
    37
    3 Febbraio 2008
    strano, io ho messo l'alpine iva d 310 e il bc funziona regolarmente.
  20. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    e come regoli l'orologio e l'azzeramento consumi ecc.?
