Ho comprato il sintoflon. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da BMW 3.16, 3 Aprile 2006.
  1. BMW 3.16
    BMW 3.16 Primo Pilota
    1.194
    21 Agosto 2004
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente chi li utilizza ti potrà dare un ragguagio sul prezzo e sul loro utilizzo :wink: comunque il prezzo non mi sembra eccessivo
  3. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io vorrei provarli..ma ho un dubbio atroce...avendo gia fatto circa 30000 km fa il trattamento al teflon con lo slick50 non vorrei che i due prodotti assieme creassero piu problemi che benefici...
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti è meglio non miscelare più prodotti
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Allora, l'ET che e' il primo prodotto della foto serve la prima volta con l'olio nuovo.
    Poi, al cambio dell'olio successivo va messo il protector ( la seconda foto )
    per fissare al meglio i polimeri.
    Ai cambi successivi non serve piu' nulla.
    Per il prezzo mi risulta 13 + iva di listino il flacone da 125 ml e 20 + iva il flacone da 250 ml.
    Ciao.
  6. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Non è così! L'ET va messo poco prima del cambio olio, non nell'olio nuovo!
    Ci fai 1000 o 2000 km e poi al cambio olio (e filtro) metti il protector................solo quest'ultimo va nell'olio nuovo.......
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    ocio pirata, non confonderti.
    Nelle istruzioni dell'ET c'e' specificato di non cambiare l'olio prima di aver fatto almeno 3000 Km.
    Altrimenti i polimeri non si fissano al metallo.
    Controlla bene....
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se puo' interessare, questo e' quello che mi ha risposto la sintoflon alla domanda riguardo all'ET:
    Salve Angelo,
    grazie per l'interesse nei ns prodotti;
    l'ET può essere impiegato in entrambi i casi, ovvero il prodotto può restare nell'olio fin che si vuole, però il parametro che ci deve far decidere sul quando cambiare l'olio è un'altro e cioè la quantità di sporco che è stato deterso dall'Et. Di solito dipende dal kilometraggio, per cui ad esempio un motore con 50mila km ne avrà molto di meno di un altro con 150 mila quindi nel secondo caso sarebbe bene dopo qualche migliaia di km, procedere al tagliando.
    Spero di esser riuscito a chiarire, per ogni altra info siamo a disposizione,
    cordiali saluti
    Sintoflon
    Nicola
  9. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    No , non mi confondo............. l'ET lo metti, ci fai circa 2000 km e poi lo cambi (se vuoi 3000), quindi va nell'olio "vecchio" dato che l'olio lo si cambia circa ogni 20.000 km. Il lavoro che deve fare principalmente l'ET non è attaccare i polimeri al metallo, il contrario, pulire le superfici. Poi ci metti il protector e quello si che ha lo scopo di attaccarsi alla superficie.
    Il Sig. Sintoflon mi ha detto di persona Sabato in fiera "Con l'ET ci puoi fare anche solo 500 Km, il grosso del lavoro lo fa nelle prime ore......quindi è importante che lo metti a motore caldo e ci giri per almeno un' ora senza fermarti"............"poi lo puoi tenere anche 2000 km ma è meglio cambiarlo perchè se il motore è molto sporco c'è rischio che il filtro si intasi e riesca meno nel suo lavoro".
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Pero' sti ca**oni della sintoflon non me l'avevano detto la prima volta...
    io ho tenuto l'ET per 15.000 Km.
    Mi avra' pulito anche il buco.......
