ho collegato i fendi agli abbaglianti ed altro [FOTO] | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Davide, 30 Gennaio 2005.
  1. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    allora, ho aperto un po la macchina negli ultimi giorni..
    da quando avevo montato il VDO, ero sprovvisto del posacenere, ma cosa per me piu grave non avevo piu l'accendisigari.. tranquilli in macchina non fumo ma mi serve per caricare il cell!!
    ho smontato tutto e ho portato una presa accendisigari nel portoggetti centrale (sotto al bracciolo per intenderci).
    il giorno successivo (sabato) con l'aiuto di un altro ragazzo (io sono negatissimo in fatto di roba elettrica :redface: ) abbiamo collegato i fendinebbia agli abbaglianti... cosi adesso sfanalo a 4 fari :mrgreen:
    non ho seguito la tecnica di Blinker, ma un'altra molto piu semplice..
    nessun collegamento all'interno dell'abitacolo, ma tutto nel cofano, praticamente abbiamo collegato direttamente fendi e abbaglianti, tramite due relè e tre diodi in modo da:
    - far si che quando slampo slampano anche i fendi :mrgreen:
    - quando attacco i fendi non si attaccano gli abbaglianti :mrgreen:
    - nessun errore segnalato dalla centralina :mrgreen:
    per i collegamenti.. beh a metà lavoro mi sono perso, l'ho detto che sono negato nella roba elettrica... :redface:
    però posso farmi fare uno schemino da colui che ha avuto la pazienza di aiutarmi e postarvelo se vi interessa!!
    se riesco domani metto le foto, comunque vi assicuro che sfaragliare a 4 fari anzichè due, è un po' (molto) da maranzo, ma fa veramente una bella scena :cool: :mrgreen:
    ciao e buona domenica a tutti!! :mrgreen:
    ECCO LE FOTO.
    questa è la parte per portare i cavi per la nuova presa 12V sotto al bracciolo
    e questo è l'effetto dello sfaragliamento a 4 fari! :mrgreen:
    qui invece a 6 fari perchè sono accesi anche gli anabbaglianti :mrgreen:
    sto cercando di mettere, al posto delle lampade dei fendi, due lampade uguali a quelle che ho gli abbaglianti (Simoni Raceing 95W 3900K :cool: )
  2. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    se accendi gli abbaglianti si accendono anche i fendi??
  3. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    se li accendo fissi si!! ma l'ho voluto io, se no c'era anche la possibilita di avere lampeggio con fendi e abb, e con leva abb. avanti solo l'accensione degli abb. senza fendi.
    ho preferito che, sia in caso di lampeggio che di accensione fissa si accendano sia fendi che abb.
  4. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Complimentoni!!! =D>
    Scusa se non ti ho risposto al PM ma proprio non ricordo più di che colore sia il positivo dei fendi e il biemme ora è in carrozzeria. Poi il colore dovrebbe essere nel post che feci sul forum ai tempi... una ricerchina... :wink: te ne avevo mandato di materiale...
    Magari sarà più elegante la vostra soluzione per il semplice fatto che non devi andare a spulciare nei cavi che arrivano dentro alla centralina luci,
    però tieni conto che per avere lo stesso identico risultato io ho usato solo 1 RELE' e qualche metro di filo. :cool:
    Voi ne avete messa di roba nel cofano: 2 RELE' e 3 DIODI! :eek: :eek: :eek:
    Tutto quello che non c'è non si rompe! :exclaim: :biggrin:
    Comunque è una figata slampare a 4 luci, anzi 6 perchè anche i bi-xeno fanno il loro dovere! :wink:
  5. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    penso che se fai un collegamento dall'interno del cofano sia possibile solo la tua soluzione...nn si puo evitare che accesi gli abbaglianti si accendano i fendi..
    secondo me nn servirebbe neanche il relè..basta il diodo per nn far accendere gli abbaglianti quando si accendono i fendi..
  6. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Occhio che il tizio ha fatto friggere un cavo! :lol: :rolleyes:
    Anche se dice che è successo perchè era mal informato sullo schema elettrico... Cmq sia non ci vuole molto, basta un tester per evitare di collegare un + con una massa.
  7. Danilo Hummer
    Danilo Hummer Collaudatore
    326
    19 Aprile 2004
    Complimenti, bello!
  8. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Complimentoni bel lavoro.
    Comunque io avrei fatto tutto sotto il vano portaoggetti.
    Basta collegare 2 diodi :
    1 tra il filo della bobina del relè dei fendi e il fusibile degli abbaglianti.
    2. tra la bobina del relè e il suo filo originale.
    Bel lavoro
  9. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Mi sa che lo faccio anche io tanto giovedi la porto dall'elettrauto per gli xenon e gli angel :mrgreen:
  10. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...ma nn è possibile fare in modo che si accendano i fendi solo allo sfanalare e nn quando si accendo gli abbaglianti?????basterebbe fare in modo che il relè si eccitasse solo quando si lampeggia..credo si possa fare..e nn c sarebbe bisogno neanche del diodo o sbaglio?
  11. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    il diodo ti serve perche i fendi si devono accendere quando si usano gli abbaglianti e non viceversa.
    Se non ci fossero i diodi si accenderebbero gli abbaglianti quando accendiamo i fendi.
    dev'essere univoca la cosa
  12. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si si questo lo sapevo..ma inserendo un relè che si eccita quando si preme la leva degli abbaglianti e che quindi collega due fili che finiscono al positivo dei fendi nn dovrebbero esserci problemi..in questo caso il diodo nn dovrebbe servire
  13. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Si si puo' anche fare così.
    Cesare hai una mail, ti è arrivata?
  14. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Infatti! :mrgreen: :cool:
  15. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sono da un amico..cmq ora controllo
  16. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    ok ho caricato le foto, dopo pranzo ve le posto!! :mrgreen:
  17. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    SE GUARDATE NEL PRIMO MESSAGGIO DI QUESTO 3D HO AGGIUNTO LE FOTO! :lol:
  18. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...che lampade hai che sono azzurrate?
    ciao
  19. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    agli abbaglianti? SIMONI RACING 95W 3900K le ho prese da Beauty Car..
  20. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...nel montare le pedaliere hai forato con sopra il pedale ///M direttamente con la punta di 3?
    rispondimi nel thread in oggetto
    ciao
