high 2009 per e46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da doc.conte, 29 Dicembre 2008.
  1. doc.conte
    doc.conte Aspirante Pilota
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Salve a tutti, dopo innumerevoli tentativi sono riuscito a scaricare il file rar che scompattato mi ha prodotto un file ".iso" da 5,9 GB!! La domanda è questa: c'è un modo per aprire il file iso per alleggerirlo, magari togliendo alcune mappe, lingue etc. per far si che il tutto vada su un dvd da 4,7GB?:redface:
  2. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    beh potresti provare a "montarlo" su una periferica virtuale per esempio ed accedere tramite visualizzazione cartelle. A querl punto dovresti trovare all'interno tutte le cartelle e tentare di eliminarne qualcuna..
    non so' se la cosa è fattibile.
    Ma quindi il DVD High 2009 è su un double layer?:-k
    E se lo masterizzassi su un DVD DL il lettore del Navi lo leggerebbe?
    PS mi passeresti pf in pm il link per scaricarla?
    grazie
  3. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Ciao e grazie per il tuo intervento.
    Il navi di certo non legge i double layer cmq rispondi in priv che mando il tutto
    Ciao
  4. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Il navi legge il DL solo se aggiornato alla V31 o V32.
    Per avere il DVD alleggerito e con autovelox leggi QUI
  5. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Grazie Angelych, sono riuscito cmq ad aprire il file iso e nella cartella "tpd" all'interno cè quella delle lingue...cancellando la fra, spa e ger arrivo ad avere un totale di 4,59 Gb e quindi riversabile su dvd. Seguirò cmq i tuoi consugli grazie ancora un caro saluto
  6. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Angelich, ho provato ad effettuare l'aggiornamento del firmware V32 da te gentimente fornito; a) ho scompattato il file .rar b) ho copiato il file .iso su un cd (cd-r sony) c) ho seguito le istruzioni presenti nel file di testo..il risultato è stato che il display segnala dopo poco "cd errato inserire nuovo cd". Ho provato ad effettuare la stessa procedura scoppattando il file .iso e immettendo altro cd ed il risultato è stato lo stesso. Dov'è che posso aver commesso errori? Sono forse i cd ke uso? E' corretto effettuare il cd del file .iso o invece la procedura corretta richiede che esso sia scompattato? Ho effettuato la visione di alcuni cd: quello presente sulla mia precedente auto 525d del 2007 ke aimè non ho più :sad: e quello della attuale 320d del 2004 ed in entrambi i cd non hanno un unico file .iso ma il risultato dello stesso scompattato. Ti ringrazio di quanto andrai a comunicarmi, saluti
  7. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non devi copiare il file iso nel CD devi masterizzare il file iso sul CD con un programma di masterizzazione tipo Nero o meglio ImgBurn. Però dalla tua domanda capisco che non sei molto esperto in masterizzazione e considerando che l'MK4 è un oggetto delicato ti consiglio di rivolgerti a chi vicino a te ha più esperienza prima di bloccare tutto irrimediabilmente.
  8. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Grazie ancora del consiglio e soprattutto della disponibilità; conosci qualcuno a roma che può aiutarmi in tal senso?
    Saluti
  9. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Angelich, effettuata la masterizzazione dela V32 su cd sony -r e implementato il firmware con successo. Il caricamento è avvenuto in 5/10 minuti...bello il logo nuovo!
    Mi accingo a lavorare sulle mappe 2009 mentre per ora mantengo quella antiquate del 2004.
    Ti ringrazio ancora, saluti
  10. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Nel mentre che prendi le mappe 2009-1 europa, visto che hai imparato a masterizzare, puoi utilizzare il CD Italia con velox trovi QUI
  11. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    Ciao Angelich, ho masterizzato il cd italia con successo ma ho notato che nulla è cambiato rispetto alla versione che ho trovato con l'acquisto dell'auto usata. Avendo anche installato la V32 e le mappe 2008 mi aspettavo una grafica tipo quella dei nuovi modelli, per intenderci delle serie 3 e 5 del 2007. Ti informo che ho attivato anche la visione in prospettiva ma anche quella non và: cè qualche settaggio che devo fare?
    Inoltre, camboando la scala sembrerebbe che il cd dia la possibilità di avere tutta europa!? Stasera cmq faccio un giro per verificare se sono presenti i velox.
    Un caro saluto e grazie in anticipo per le risposte
  12. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    ..scusa ho dimenticato di chiederti: ho scaricato le mappe 2009, ho scompattato il rar e poi il file iso, ho cancellato la cartella tpd e l'ho sostituita con quella alleggerita che mia hai dato...ora posso masterizzare il tutto così o devo convertire il tutto in un file iso e poi masterizzare?
    Grazie ancora
  13. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non capisco la domanda, se hai sostituito la TPD l'hai sostituita dentro l'immagine iso quindi non devi creare nussuna iso perchè ce l'hai già.
  14. Guest 107
    Guest 107 Direttore Corse
    2.458
    195
    26 Novembre 2007
    BMW 330 Ci
    :rolleyes: ...:-F
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2009
  15. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    ..scusami ma forse nn mi sono spiegato bene... il file map 2009 scaricato era compresso, lo scompatto con rar e mi presenta un file iso del peso di gb 5,9, lo scompatto ancora e mi presenta diverse cartelle tra cui la "tpd", sostituisco quest'ultima con la tua e poi? cioè voglio dire a questo punto posso direttamente masterizzare tutto o devo ricompattare il tutto in formato ".iso" e poi masterizzare?
    Per tua info nel "CD italia con velox" questi ulimi non sono presenti,
    Ciao
  16. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    L'immagine iso non si scompatta la si apre con un programma tipo MagicIso o UltraIso si cancella la TPD e si trascina dentro la mia TPD si salva e si masterizza. Ci sono dei videotutorial fatti da Lynx che fanno vedere bene questa cosa.
  17. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    ...grazie mi erudisco come consigliato, provo e ti faccio sapere.
    Saluti
  18. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    ciao, nn riesco ad utilizzare il software magiciso poichè quello scaricato è limitato a 330Mb...nn mi fido a scaricarlo con il ciucchino, nn vorrei ci fosse qualche virus! Hai per caso un link sicuro per lo scarico?
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Senti Lynx
  20. doc.conte
    28
    10 Dicembre 2008
    bmw 320D touring
    ok grazie
