HELP ventilazione non và.....sigh
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bennyM5, 11 Gennaio 2006.
  1. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Ho un piccolo problema,non mi và piu' a regime la ventola della climatizzazione,da qualche settimana con la macchina fredda aveva variazioni di velocità abbastanza evidenti ma poi a macchina calda funzionava perfetta.
    Stamattina non si è svegliata.....e non so cosa possa essere ....
    :-k
    Conce????
  2. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    Re: HELP ventilazione non và.....sigh
    una cosa molto semplice da fare, forse anche banale, ma a volte utile è quella di staccare i cavi della batteria per almeno 15min....
    io una volta la ventola variava di velocità da sola, senza il mio intervento....non sapendo cosa fosse chiamai al mio meccanico di fiducia e mi consilio di tenere staccata la batteria per una 15a di minuti....ineffetti torno tutto come prima.....
    bhooo mistero..... :-k
    cmq provaci, alla fina non costa nulla....al massimo dovrai reimpostare l'orologio.... :biggrin:
  3. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Ok,domattina provo....thanks
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Allora Ben Hai usato il tester e gli schemi ?
  5. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Ciao più o meno ho lo stesso tuo problema :confused: tu hai risolto ?
    Alex
  6. filogranamarco
    filogranamarco Aspirante Pilota
    21
    5 Gennaio 2006
    problema ventilazione interna
    ragazzi anche io sulla mia E36 ho un problema:da un mese a questa parte la ventilazione interna funziona solo se imposto la velocita al massimo.ho il clima manuale e x avere l'aria devo metterla per forza alla quarta velocità e dopo poco tempo devo spegnerla perche è troppo forte.cosa può essere successo? nn vorrei spendere troppi soldi per la riparazione.HELP PLEASE!
  7. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Re: problema ventilazione interna
    credo che ti si è bruciata la resistenza che comanda le velocità..
    X i 530 mi associo al consiglio di staccare la batteria, magari un quarto d'ora in + :mrgreen:
  8. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    da me era la resistenza (clima automatico)
  9. filogranamarco
    21
    5 Gennaio 2006
    PROBLEMA VENTILAZIONE
    E QUINDI? COSA DEVO FARE'QUANTO COSTA?
  10. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Re: PROBLEMA VENTILAZIONE
    non so se sia uguale alla mia, la resistenza per la mia 70 eur circa
  11. filogranamarco
    21
    5 Gennaio 2006
    ventilazione
    ma se vado a comprarla la resistenza quanto costa? è difficile da cambiare?nn mi va di spendere 70 euro.
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: ventilazione
    ci vuole per forza quella originale, non è una resistenza normale ma è pilotata dal clima per far girare + o - la ventola, poi se hai dimestichezza con lo smontaggio e rimontaggi onon è difficile
  13. filogranamarco
    21
    5 Gennaio 2006
    ventilazione
    si me la cavo abbastanza bene nelo smontare e rimontare.mi serve solo sapere da dove cominciare e poi i vari passi da seguire... siete in rado di spiegarmi?
  14. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Re: ventilazione
    Scaricati il TIS che sta su emule quel programma ti guida passo per passo per lo smontaggio
  15. filogranamarco
    21
    5 Gennaio 2006
    VENTILAZIONE
    LA FAI FACILE TU. è TROPPO LENTO A SCARICARE.NN POTETE PASSARMI SOLO LE PAGINE A ME NECESSARIE?LA MIA è UNA 318i E36 DEL 94
