Help su acquisto 530i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spiga, 4 Marzo 2008.
  1. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    Ciao a tutti! Come già postato chiedo un consiglio su quali problemi potrei incontrare acquistando una E39 530i a benzina. Dopo averne perso una bellissima ne ho trovata una seconda qui vicino casa da un rivenditore generico. Si tratta di una 530i touring immatricolata fine 2002 in allestimento platinum, a vederla sembra perfetta ma ho notato due cose che mi hanno lasciato perplesso:-k:
    1) La vaschetta del liquido refrigerante era a secco tant'è che dopo mezzora lasciata in moto la temperatura è quasi arrivata al rosso (quindi ho spento subito il motore);
    2) Mettendo il cambio automatico in R o D ho avvertito una forte rumorosità accompagnata da un colpo secco al retrotreno sparito pochi secondi dopo l'innesto della marcia ma il veicolo marcia tranquillamente mentre mettendo il cambio in manuale e passando le varie marce tutto è ok nessun rumore anche perchè per mettere in manuale si deve passare prima per R e D quindi il rumore lo aveva già fatto.
    La macchina ha 86000 km e l'ultimo tagliando riportato è a fine 2006 con 70000km circa.
    Che mi dite? HELP!
  2. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    sinceramente, non ne so molto di 530i, ma di vaschette a secco...
    mi risulta che se l'acqua non ce, o perde o l'ha consumata...cmq tranquillo, a breve avrai tutte le risposte alle tue perplessità...
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Lasciagliela a meno che te la venda a 7-8000€:
    revisione cambio 2800€
    rifare la testata 1000€..
  4. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Quotone !!
    ...più che per la testa (al limite fai un test con la cartina sensibile per vedere se la guarnizione di testa ha delle perdite..) che insomma con poco più di 1000 Euri te la rimetti in ordine, la paura è per il cambio, anche se in realtà i km son pochi..... se sono i suoi :wink: !
  5. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    non sapevo di una cartina per verificare la guarnizione della testa.....che cartina sarebbe?? e come si usa?.....per i km non saprei l'auto sembra nuova.....cmq ho gia contattato la mia officina bmw di fiducia che controllerebbe per bene il tutto......
  6. PuccioE39
    63.908
    7.871
    dico che se a 86mila km è messa in queste condizioni, gliela lascio lì..un'idea di come è stata trattata me la faccio..
    preferisco una col doppio dei km che funzioni regolarmente
  7. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    E' una specie di "cartina al tornasole" cioè che cambia colore per reazione a certe sostanze, in pratica è sensibile ai residui della combustione della miscela aria/benzina e quindi immergendola nell'acqua di raffreddamento se evidenzia la presenza di questi residui è indice che vi è stato un passaggio dalle camere di scoppio al circuito di raffreddamento; ovvero qualcosa la guarnizione di testa ha fatto passare....
    A me è successo qualche tempo fa dopo un alternarsi di serbatoi di espansione che perdevano, si crepavano, indicatore della temperatura che ogni tanto - apparentemente inspiegabilmente - andava sul rosso... alla fine era la guarnizione di testa, a cui si è aggiunto la revisione di valvole e relative guide e sostituzione del radiatore (ormai intasato).
    Credo che se però il lavoro dovessi farlo fare in BMW la spesa sale abbastanza rispetto ad un meccanico "normale".....](*,)](*,) .
    Per il cambio invece sei praticamente obbligato a passare in BMW e li sono legnate !
  8. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    La tua opinione mi sembra abbastanza corretta ma sentendo la mia officina autorizzata bmw di fiducia mi è stato detto che potrebbe dipendere anche da quanto è stata ferma la vettura......sembra possibile come cosa?
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    A quanto la vende?
  10. PuccioE39
    63.908
    7.871
    oddio sarebbe curiosa come cosa, ma possibile..
  11. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    OK per il cambio... metti che ci può stare... ma per l'acqua ?! non direi....
    Anche il mio di cambio ogni tanto dava dei colpi, particolarmente nel passaggio R-D o anche R-N, risolto facendo ricaricare il programma nella centralina del cambio stesso... prova a rimetterla in moto e vedi se il rumoraccio lo fa ancora.... NON DEVE fare rumoracci !
  12. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    era partito un anno fa quando l'ha presa in consegna a 15000 poi ora l'ha messa a 11000.
  13. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    la cosa strana è che i colpi si sentono al retrotreno non al cambio.
  14. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Cioè dal differenziale ?
  15. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Prova a chiedere ad ATD che ne pensa ! :wink:
  16. beckervdo
    4.461
    Kia Sportage HEV 2023
    io direi di lasciarla perdere.....se arriva in poco tempo sul rosso..c'è qualcosa che non va nel circuito di raffreddamento.
    sia esso una perdita o la guarnizione della testa andata.
    Poi per il cambio automatico che fa rumore al ponte in inserimento delle marce...si dovrebbe dare un'occhiata alla catena cinematica:
    Giunti, albero a cardano, cuscinetti, differenziali, semialberi posteriore...
    ma più vai indietro più il costo sale...io ti consiglio di cercare qualche altro 530i
  17. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    concordo assolutamente ...problemi alla testata son forieri di spese incognite,ancor peggio se parliamo di un cambio automatico con possibili problemi nella trasmissione..il prezzo sara' da auto usata,ma il costo dei ricambi e manodopera è da BMW...tienine debito conto :cool:
  18. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    Sinceramente non si capisce da dove viene il rumore se dal differenziale o dall'albero si sente un rumore del tipo "stock" e una vibrazione.....hai presente quando non si spinge bene la frizione e la marcia forza a entrare e fa quel rumore secco solo che si sente dietro non dove è il cambio e la vibrazione assomiglia a quella che si sente cercando di partire col freno a mano tirato....non so se mi sono spiegato bene......
  19. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    scusa come potrei fare per contattare ATD??
  20. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    .... in PM ! :wink:
