help smontaggio motorino alzavetri
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da steno72, 13 Febbraio 2011.
  1. steno72
    steno72 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2011
    mini cooper s
    Ciao a tutti sono stefano mi sono appena iscritto... volevo sapere se qualcuno di voi ha smontato il motorino dei vetri....ci ho provato ma mi sembra più complicato di quanto pensavo! Non vorrei smontare tutta la portiera ,magari basta sapere dove mettere le mani e diventa molto più facile!
    Grazie.
  2. hoppio24
    hoppio24 Kartista
    85
    27 Febbraio 2010
    bmw x3,Mini countryman s
    Ciao per poter smontare il motorino devi per forza smontare tutto il pannello della macchina e il vetro.
    Non c'è una fessura solo per il motorino che piu usare per smontarlo mi spiace.
    Ti conviene farlo fare dal tuo carrozziere.
    Lui in 20 minuti dovrebbe riuscire a smontarlo e a rimontarti quello nuovo
  3. steno72
    13 Febbraio 2011
    mini cooper s
    Si ero arrivato alla 3*vite del motorino smontando la cassa e il pannello chiaramente poi ci ho rinunciato e come per magia o per le bestemmia che gli ho tirato o per le botte che ha ricevuto dopo ha ripreso a funzionare .....e spero ancora per parecchio! Grazie a presto.:wink:
  4. Gito
    Gito Kartista
    75
    18 Dicembre 2010
    MINI Countryman Cooper D
    Sicuro è per le botte!!!
    L'ho letto in qualche discussione, sembra un difetto "conosciuto" risolvibile con un colpo ben asssestato :eek::confused::wink:
  5. hoppio24
    hoppio24 Kartista
    85
    27 Febbraio 2010
    Meglio cosi.
    Io avevo lo stesso problema alla mia vecchia mini.
    Andando anzi alla bmw mi hanno detto che non valeva la pena cambiarlo perchè era un difetto noto per via del cambio ti temperatura e la lamiera si allargava e si stringeva e come conseguenza non faceva funzionare il motorino.
    Quindi mi consigliavano di dare un colpo ben assestato altezza diffusore quando capitava.
    Sicuramente avevo risolto effettivamente con questa soluzione ma la cosa che mi ha stupito è il fatto che non mi hanno detto subito di cambiarlo per fregarsi i soldi.
    Forse erano ubriachi:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
