help!!senza acqua va in protezione??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alessandroguitarsound, 2 Novembre 2009.
  1. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    dunque cosa era successo?cmq meglio così no?
  2. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    meglio cosi...si!!!:wink:....caspita che qualita ste bmw!!la ventola è ok anch'essa...è solo che nn riceve il consensoa 103 gradi...e chiedo agli esperti..ndo sta il sensore??:-k
  3. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    entra 103?hai guardato il roloem?
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    si..ma nn è molto chiaro....:-k,nn sono riuscito a dedurre quale fosse il sensore!
  5. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    grazie mauri della re!!!!forse risolvo con 11 euri detto da peppe..e...mi fido!!!!!!!!!!evvvaiiiiiiiiii
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Era di incoraggiamento, mitico peppe, sono stracontento per te dai :wink::wink::wink:
  7. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    se ho capito bene avevo la macchina con acqua oltre i 100 gradi da mesi!!!!!!!!](*,)](*,)...e solo xche tenevo l'aria accesa n me ne ero accorto...di sicuro è perche ultimamente nn accendevo l'aria cond e nn me ne accorgevo!!!evvvaiiii!!!!
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    BENE SONO contento che hai risolto il problema e non devi smontare tutto :wink::wink:
  9. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    :-k...x lo smontare mi tocco!!!se nn ho capito male peppe mi ha detto che il sensore è in Congo!!!!:mrgreen::mrgreen:..equivale che dovro levare il collettore aspirazione...nn che mi preoccupi..leverei il motore con le sole tronchesine!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ottimo Ale finalmente 1 notizia OK ...;)
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Azz. incula... sto sensore, come si dice, be però non è la testa:biggrin::biggrin::biggrin:
  12. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Per arrivare al sensore temperatura dovresti smontare il collettore d'aspirazione visto che si trova sotto e non ci si può arrivare in nessun altro modo. Comunque meglio quello che la testata
  13. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    esatto....oddio...la testata l'avrei scesa io...nn mi avrebbe preoccupato a meno che l'avessi spaccata!!:wink:..pero se è solo il collettore...direi che è uno scherzo!:wink:
  14. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    aggiornamenti......con tanto di brutte notizie!smontato termostato...ho provvisoriamente eliminato il termostato e provato cosi la macchina....l'impianto fa pressione....penso proprio che è inevitabile lo smontaggio della testa...!in piu rimane il dubbio...guarnizione o testa filata??...spero la prima ipotesi...se fosse la seconda siamo rovinati..a quanto pare nuova testa la vendono solo ed esclusivamente completa di blocco..almeno cosi mi è stato detto..spero si sbaglino!...ma anche se nn fosse..cmq una testata nuova ha dei costi improponibili e allora mi fermerei a valutare altre ipotesi...trovare un altro motore sbiellato da dove recuperare la testa è come trovare uno spillo sul deserto...un motore a posto invece avrebbe un costo gia da se improponibile..unica cosa a mio favore è la manodopera in quanto faccio tutto io..rimane solo una verifica da fare prima di fasciarmi la testa, ma mi sembra un ipotesi poco probabile..la pompa dell'acqua che sia rotta all'interno e l'acqua nn circoli..quindi facendo bollire l'acqua dentro il blocco..ma,mi sembra davvero poco probabile,anche se ammetto che ci ha messo un po stasera a riempirmi l'impianto e a farlo sfiatare....fatemi gli auguri...domani sera finito il lavoro fari pure quello...spero sia la pompa acqua altrimenti...è un disastro!
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    mi spiale ale.
    a quanto ricordo qualche pompa con girante in plastica si rompeva dentro.
    spero di cuore che sia questo.
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    IN BOCCA AL LUPO ALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 facci sapere...siam con te!:wink:
  17. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    grazie del supporto ragazzi..domani appena levo la pompa sapro con esattezza...cmq ammetto che il dubbio piu ci penso e piu mi assale...1)ner rabboccarer l'acqua nn scendeva...ho dovuto pomparla io col manicotto nonostante il motore acceso...)2...ora l'acqua pur senza termostato ad arrivare in temperatura ci ha messo davveo un pezzetto di strada di pochi chilomeri a dìsalire in temperatura...anomalo x un impianto privo di termostato!!!!
  18. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ciao bello , speriamo che sia quella maledetta pompa :wink::wink::wink:
  19. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Scusa Ale ma per la pompa fai presto a vedere se funziona...
    Apri il tappo, entri dentro l'auto e dai due sgassate e vedi se butta fuori acqua, ma già dal fatto che ti fa la fontanella (c'è un condotto nella parte superiore al tubo che po fa cadere l'acqua in basso a pochi cm) dentro il tubo di espansione è un buon segno...
  20. drifting-doctor
    5.608
    255
    14 Ottobre 2007
    ale ma hai provato a lasciare l'auto al minimo e vedere se nella vaschetta si formano bolle d'aria?
