help!!senza acqua va in protezione??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alessandroguitarsound, 2 Novembre 2009.
  1. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    ma sei sicuro di aver rotto la testata?
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Magari dico una cavolata ma un dubbio mi assale!:eek::wink:non è che magari avevi il livello del liquido di raffreddamento un pò basso..e ti si è bloccata momentaneamente chiusa la valvola termostatica??questo spiegherebbe il perchè la temperatura ti sia schizzata in alto all'improvviso e perchè rabboccando 2 litri d'acqua tutto è tornato normale!magari hai solo ripristinato il livello e riavviando il motore con la botta di pressione della pompa acqua la valvola termostatica si è sbloccata!ad un signore che conosco con una 330 E46 però benzina,con il livello basso del liquido refrigerante nella vaschetta è capitata quasi la stessa cosa che è successa a te..l'auto non si è spenta ma non superava i 3000giri!questo mi fa pensare che una sorta di protezione elettronica del motore ci sia...poi non so!:rolleyes:comunque lui ha rabboccato l'acqua e l'auto è più di un anno che funziona perfettamente!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2009
  3. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    nn ci sono le certezze fino a che nn si smonta..una cosa è certa..l'acqua va a mancare pur nn perdendola...fra qualche giorno scarico l'olio x capire se c'è traccia d'acqua..xche invece della testa potrei avere il blocco filato...una delle due cose senz'altro all'80% potrebbe essere danneggiato..il circuito dell'acqua fa pressione...e no buono!...è evidente che un minimo di compressione di qualche cilindro finisca nel circuito di raffreddamento...tutto da verificare allo smotaggio.
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    verificato sempre ieri senza ventola...e il radiatore era bello caldo...equivale che il termostato nn era bloccato o comunque era in posizione di APERTO...ora l'acqua ce l'ha....vedo cosa succede nei prossimi giorni...x ora l'acqua c'è..(nn metto liquido fino a che nn so cosa abbia)
  5. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    28
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    tienici aggiornati!
  6. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    lo faro!grazie a tutti x il supporto!!:wink:
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Un pò in pressione ci deve andare, quanto sono gonfi?
  8. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    parli dei manicotti?....piu di quanto lo sono di solito e a temperatura nor,male il tappo nn si puo levare..quel che mi sorprende è che nn ho mai cambiato neppure la pompa dell'acqua...che fra i 100 e i 200mila è quasi di rito..:-k..chiaramente nn centra nulla su questo pero è assurdo..va bè...adesso prima di rassegnarmi vedo che succede...ho fatto bollire l'acqua di proposito x cercare la perdita ma...zero...nn perde nulla!pero va a mancare quando viaggio e faccio spostamenti..quindi equivale che la beve quando surriscalda...e vado veloce!
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Cose trite e ritrite che saprai ma:
    L'olio se lo tiri su dall'asticella com'è?
    Spesso la perdita non la vedi, hai controllato bene la vaschetta che non sia spaccata, spesso a sentire qui si spacca.
    Se te ne consuma molta e non hai i sintomi palesi della guarnizione bruciata magari è solo una perdita.
  10. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    aspetto qualche giorno e poi scarico l'olio e verifico..sull'asta potrei nn accorgermene..levandolo si invece..!la guarnizione sulle bmw piu recenti nn brucia..è metallica..se pero ci son danni son czz...x il momento zero fumi strani e partenze perfette...ma cio nn vuol dire..se cosi fosse cmq solo il tempo puo darmi risposta oppure...lo smontaggio della testa
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    cavolo leggo solo adesso massima solidarietà:-\
    P.s. Ale ma quanti km ci hai fatto senza soste?...
  12. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    ..poca roba..l'ultima volta ho fatto 270 km alla media di 180km/h con punte di 240 indicati...avevo davvero fretta...
  13. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    apri il tappo di rabbocco liquido accendi l'auto, se butta fuori acqua la guarnizione è andata. Vendono anche i rivelatori da mettere mi sembra sul liquido per verificare la rottura della guarnizione.
  14. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    il tutto con macchina a motore freddo?:-k apro il tappo a motore freddo e poi bisogna aspettatre che vada in temperatura? giusto?perchè altrimenti l'acqua ti scoppiain faccia, giusto?:wink:
  15. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    grazie del tuo contributo...ma devo dirti cio che ho gia detto...le 330 e se nn erro anche le 320d hanno la guarnizione metalica e nn si brucia..
    riguardo al discorso di aprire il tappo e se la sputa quando metto in moto se l'entità della spaccatura è lieve nn lo fara almeno x il primo periodo di utilizzo..è gia una prova il fatto nn ci siao perdite ma l'acqua va comunque a mancare!
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    cavolo! il mio massimo senza fermarmi è stato di circa 800 km però a velocità secondo limiti...ovvero 130km/h....140km/h ..... tutto ciò è stato dovuto alla velocità ?o al non fermarti ?:-k
    P.s. che percorso hai fatto, dove hai segnato i 240 ? tutor/autovelox inesistenti?:-k:rolleyes::redface:
  17. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    in sardegna nn ci sono tutor...per ora...gli autovelox fissi si sanno a memoria e uno dellle fdo lo vedo dal congo!:mrgreen:
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    che cxlo!:D=D>:wink:
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    complimenti!
    non credo proprio! :wink:
  20. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    si..il fatto è che in 6 medi queste "stracciate" nn gli hanno fatto bene e ne attribuisco buona parte della responsabilità!
