help: problema con una ruota
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by 3355hotwheels_123, Oct 2, 2010.
  1. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    sono bloccato in garage, non riesco più a togliere un bullone dalla ruota posteriore sx che gira a vuoto sia avvitandolo che svitandolo
    cosa posso fare?
    grazie per i vostri suggerimenti
  2. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    BMW 118D
    prendilo con una pinza a scatti e mentre sviti tira verso l'esterno..
  3. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    ma come faccio a prenderlo con la pinza se è dentro il foro del cerchio?
  4. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ma se è sfilettato il mozzo lo devi cambiare
  5. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    non ho ancora capito se si è sfilettato il mozzo oppure il bullone e sopratutto non ho capito come possa esser successo..
  6. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    BMW 118D
    di solito la classe di resistenza delle viti e inferiore a quella del mozzo proprio per evitare che si spanni quest'ultimo..
    prendila con una pinza con i becchi sottili..
    cmq è strano ke gira e non esce ne entra..
  7. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    16
    Dec 15, 2009
    320i e90
    se non riesci a prendere il bullone, dovresti tirare verso l'esterno il cerchio e contemporanemente svitare il bullone,meglio se ti fai aiutare (occhio a non tirare giù la macchina dal cric!!!).ciao
    ps:non dare strattoni al cerchio altrimenti rischi di peggiorare la situazione
  8. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    ho provato, ma non è cambiato nulla e più di tanto non posso tirare perchè effettivamente c'è il rischio che mi venga giù dal crik ](*,)](*,)](*,)
  9. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    vai da un meccancio e ti fai saldare un bullone sopra a quello
  10. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    mi sà che dovrò aspettare lunedì ed andare in officina....
    week end a piedi....:evil:
  11. hotwheels75
    550
    16
    Dec 15, 2009
    320i e90
    credo che allora,prima di fare danni maggiori, ti conviene rimontare gli altri 4 bulloni e,con calma, andare dal tuo meccanico oppure gommista, magari ti danno una mano
  12. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    farò così, con 4 bulloni avvitati non dovrei avere problemi a muovermi...
    grazie ragazzi :wink:
