help:positivo sottochiave su F31 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Oktober, 1 Febbraio 2017.
  1. Oktober
    Oktober Collaudatore
    345
    18
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Dovrei comandare un relè.
    Qualcuno mi sa dire dove posso trovare un +12v sotto chiave sulla f31? Oggi mi sono girato tutti i fusibili, ma sono tutti a 12v fisso (da qualche parte avevo letto che era così) .
    Allora ho controllato la presa accendi sigaro nel baule, ma rimane attivo per circa 10 min dopo aver spento la macchina (strano).
    Possibile che non c'è un classico punto, che ha un +12 all'accensione ?
    Grazie infinite a chi mi vorrà aiutare.
  2. Cri71
    Cri71 Kartista
    59
    20 Agosto 2015
    BMW 318d F31 bianco metallizzato
    Ciao io lo ho trovato nella scatola fusibili sotto il piano di carico posteriore, c'è sia sotto chiave che non.
  3. Oktober
    345
    18
    5 Maggio 2011
    scusa, dove?
    ieri ho fatto passare tutti i fusibili ma non ho trovato uno che fosse sotto chiave...
    mi sai dire quale hai usato?
    grazie mille.
  4. benix84
    benix84 Kartista
    94
    15 Settembre 2016
    BMW 320d f31 luxury efficent dinamics
    filo verde giallo pos 2 connettore a 54pin nero della ecu fem la passeggero
  5. Oktober
    345
    18
    5 Maggio 2011
    scusa benix,
    ho capito bene?
    nel cruscotto sotto il lato passeggero c'è un connettore a 54 pin. devo prendere il pin 2 con filo giallo verde?
    altra domanda: cos'è la ecu fem?
    scusa l'ignoranza...
  6. benix84
    benix84 Kartista
    94
    15 Settembre 2016
    la ecu fem è la ex modulo vano piedi o ecu cass, esatto connettore nero a 54 pin, filo giallo verde pin 2, occhio perche bmw ha un sacco di +15, ma molti non sempre presenti, sono tipo dei segnali di comando, se devi istallare un satellitare quello è il pin corretto, ti serve anche blocco motore?
  7. Oktober
    345
    18
    5 Maggio 2011
    I casi sono due: o sei un mago o un ladro :biggrin:
    Si, devo installare un satellitare.
    Per il blocco motore ho un pò paura di far danni. Tu sai come si fa?
    Io avrei un relè comandato a distanza, quindi potrei interfacciarlo dove voglio, ma mi piacerebbe trovare un metodo semplice e indolore.
    Grazie mille Benix
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2017
  8. benix84
    benix84 Kartista
    94
    15 Settembre 2016
    ahaha no sono solo un ingegnere dell'autoveicolo:wink:, anche se lavoro per fiat, mi diverto anche su bmw:razz:, blocco motore connettore 42 pin nero sempre ecu fem, interrompi pin 1 sempre nero, mettici un relè
  9. Oktober
    345
    18
    5 Maggio 2011
    mitico. sei un oracolo quindi.
    Scusa se approfitto:
    - non ho capito se devo interrompere il pin 1 o 42 (filo nero).
    - Oppure intendi un altro connettore a 42 pin e su quello devo interrompere il pin 1 (filo nero)?
    - Il fatto che il mio motore è diverso dal tuo non cambia la cosa?
    ti ringrazio tantissimo per le dritte
  10. Oktober
    345
    18
    5 Maggio 2011
    Vorrei ringraziarti tanto Benix.
    Oggi, grazie ai tuoi suggerimenti, ho potuto terminare il lavoro.
    Era tutto come dicevi tu.
    Grazie ancora!
  11. marcoyoung
    marcoyoung Aspirante Pilota
    13 Dicembre 2017
    bmw 320d f 31
    scusate l intromissione, ma anche io avrei bisogno del positivo sotto chiave, ( e anche del + 12 continuo comodo), ma il connettore non lo vedo
  12. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Come ci si arriva a questa FEM??
