Help per “Interfaccia USB per iPod” (codice 6FL)
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by enzo66, Aug 21, 2007.
  1. enzo66
    enzo66 Aspirante Pilota
    21
    BMW 525d Futura (restyling)
    Da poco ho acquistato la mia serie 5 sulla quale, tra l’altro, come optional ho fatto installare l’“Interfaccia USB per iPod” (codice 6FL).
    Purtroppo ho il seguente problema :sad: che, a quanto pare, il concessionario non mi ha saputo ne risolvere, ne spiegare:
    collegando il mio iPod video (5 generazione ) da 30Gb formattato windows (versione 1.2.1) attraverso la porta USB, il sistema mi riconosce l’iPod con il nome che gli dato e navigando sul display mi visualizza diverse applicazioni (che non mi permette di selezionare), mentre mi fa unicamente scegliere l’applicazione
    - iPod_Control,
    - Music
    visualizzandomi le cartelle
    f00
    f01
    f02
    f03
    ecc., ed entrando in una di queste cartelle mi visualizza dei brani tipo:
    morv
    lfdl
    lwjz
    ecc.
    in pratica uno schifo!:-k Selezioni un brano di cui non conosci assolutamente nulla e considerando che l’iPod in questione ne contiene oltre 5.000 è un caos….[-X
    Ma il bello viene adesso!
    Invece di collegare l’iPod, collegando alla stessa USB una banalissima SD card che contiene alcuni degli stessi brani dell’iPod (perciò: .mp3, .wav, m4a), questi, non solo vengono letti perfettamente, ma sul display compaiono (questa volta selezionabili) anche le diciture
    - Generi
    - Artisti
    - Album
    - Brani
    e ci si può sbizzarrire a selezionare da display qualsiasi di queste tipologie in quanto tutte (compreso il nome esatto del brano) sono visibile perfettamente…..
    Nel solito gioco a “scaricabarile” il concessionario dice che è colpa dell’iPod (anche se vende a caro prezzo proprio un prodotto che chiama “Interfaccia USB per iPod”), mentre l’Apple dice di rivolgersi alla BMW perché è un suo problema. ](*,)
    C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema???
  2. Pippo_530d
    Pippo_530d Kartista
    63
    BMW 530D Futura
    Sono interessato a montare questo optional sulla mia auto e, leggendo il tuo thread, mi sono fermato e purtroppo non posso aiutarti in merito al tuo problema.
    Vorrei farti tre domande:
    • (6FL) che hai montato permette il collegamento dell'iPod solo mediante USB?
    • esiste una optional che abbia la connessione mediante attacco iPod?
    • poi gestirlo mediante iDrive?
    Grazi a presto.
  3. enzo66
    21
    Non mi sono dato per vinto e nel pomeriggio sono tornato alla carica in concessionario.
    Ti posso riferire quanto mi hanno detto, cioè, che sarebbe stato possibile montare un dispositivo di connessione iPod direttamente nel cassetto porta oggetti. Pertanto, solo connessione mediante cavetto con attacco iPod (ma a quanto pare si tratta di un optional definito “pos-vendita”, cioè da installare successivamente al ritiro della vettura), Mentre, per quanto riguarda il dispositivo che ho sulla mia (consegnato così direttamente a ritiro macchina nuova) c’è bisogno di un cavo Aux / Usb che ho già ordinato (il codice dovrebbe essere 61120422099). Per quanto attiene questa connessione sicuramente è possibile gestirla attraverso iDrive, come tra l’altro si può vedere su questo link:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=847324#post847324
    Io attendo il mio cavetto per verificare che tutto funzioni....
  4. Pippo_530d
    Pippo_530d Kartista
    63
    BMW 530D Futura
    Novià per quanto riguardo il cavetto ed il funzionamento dell'interfaccia??
    Ciao
  5. atd1963
    15,216
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fonte ufficiale per problemi e uso del interfaccia usb
    Reclamo
    Da marzo 2007 in diverse vetture viene offerto il "SA 6FL Interfaccia USB-Audio".
    Tramite questa interfaccia si possono utilizzare iPod/apparecchi di memorizzazione USB con radio
    Professional o con i sistemi di navigazione Business e Professional.
    Qui di seguito descriviamo le funzioni che sono previste con il sistema del SA e che non costituiscono
    un difetto. Questo deve essere comunicato al cliente che lo domanda. Queste funzioni
    rappresentano il comportamento standard del SA. Con tali richieste non si deve effettuare alcun
    intervento sul veicolo. Non è consentita una liquidazione in garanzia.
    Inoltre indichiamo alcuni argomenti che rappresentano un comportamento errato del SA. Per questi
    punti è attualmente in preparazione un rimedio. Non appena questo sarà disponibile, aggiorneremo la
    comunicazione.
    Caratteristiche che fanno parte del sistema del SA 6FL Interfaccia USB-Audio:
    1. Apparecchi USB collegati non vengono riconosciuti e non sono selezionabili come fonte
    entertainment.
    Questo avviene all'avvio del motore con apparecchio USB collegato o collegando l'apparecchio USB
    con il motore in moto. Non tutti gli apparecchi USB sono compatibili con SA 6FL. Vedere in merito
    l'elenco aggiornato degli apparecchi USB compatibili / raccomandati. (vedere Informazioni sul prodotto
    in ASAP).
    2. Un brano non viene riprodotto e viene saltato. Ciò può essere dovuto al fatto che il file
    ha un formato errato (non mp3, wma, aac), è rovinato o è protetto mediante Digital Rights Management
    (DRM).
    3. Vengono supportati solo caratteri latini. Altri caratteri (greco, giapponese, ecc.)
    non vengono visualizzati.
    4. Il tempo di apparizione degli elenchi di riproduzione, direzioni musicali, interpreti, albi e titoli negli
    apparecchi USB dipende dalla quantità di file audio sull'apparecchio finale. Con un apparecchio p. es.
    con 80GB di memoria e 15.000 file audio, può richiedere diverse ore.
    5. Per il funzionamenbto di un iPod Apple si raccomanda di utilizzare l'"adattatore cavo per iPod Apple"
    con il N. Cat. 61 12 0 431 424. Nel collegare un Apple iPod con il cavo fornito insieme all'iPod,
    l'iPod viene attivato come apparecchio USB MSC. Questo avviene solo se in precedenza l'iPod
    è stato adeguatamente configurato tramite iTunes e formattato con un sistema file FAT (solo sistemi
    Windows, non Mac). Inoltre in questa modalità non è possibile accedere agli elenchi di riproduzione e i
    file audio con protezione DRM non vengono riprodotti.
    Inoltre non è possibile una raffigurazione analoga a iPo del genere, albo e titolo 6. Con il
    contemporaneo collegamento di un dispositivo all'interfaccia USB e alla presa 12V possono verificarsi
    disturbi di funzionamento e di audio. A seconda del modello, gli apparecchi USB vengono alimentati di
    corrente dall'interfaccia USB. Pertanto il collegamento alla rete non è necessario e neppure
    raccomandabile.
    7. Non viene assicurato il perfetto funzionamento di dischi rigidi USB. Per la maggior parte di dischi rigidi
    l'alimentazione corrente tramite USB non è sufficiente. Inoltre possono verificarsi disturbi audio. Il
    funzionamento di dischi rigidi non è supportato né raccomandato.
    8. Gli iPod della 3a generazione non sono supportati.
    9. Con la headunit CCC la cronologia di browsing non viene memorizzata. Se p. es.si sfoglia l'elenco
    degli interpreti e si seleziona un interprete, tornando indietro nell'elenco degli interpreti il cursore si
    trova di nuovo al primo posto.
    10. Se si collega contemporaneamente un cellulare all'interfaccia USB e accoppiamento al dispositivo
    vivavoce Bluetooth, possono verificarsi limitazioni di funzionamento. Alcuni modelli di cellulari disattivano
    Bluetooth con il collegamento a USB.
    Quadri difetti noti:
    11. Saltuariamente dopo l'avviamento del motore con apparecchio USB collegato non sono selezionabili
    o attivate categorie come elenco di riproduzione, generi musicali, interpreti, albi, titoli. Questo avviene
    quando sull'apparecchio USB sono memorizzati pochi file audio (
  6. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    si molti sul s1vc hanno lamentato lo stesso chiamiamolo difetto
    adirittura chi ha l'ipod formattato OSX non e' visibile (questo io lo vedo come difetto di bmw, se mi dicono per ipod DEVE FUNZIONARE se no mettono per hd o pennette, no ipod)
    il bello e' che io con l'interfaccia vecchia (3.0) non usb vedo tutto perfettamente (OSX)
    e' un passo indietro questo
    :-k
  7. enzo66
    21
    SI! fortunatamente ho risolto.... =D>
    Serve assolutamente il cavetto.
    E' vero che il cavetto è costato ulteriori 60 euro, però funziona perfettamente e riesce a gestire perfino le playlist, le classifiche ecc., ecc.
    Per la precisione il mio iPod è quello video da 30Gb.
    Buon ascolto a tutti.:mrgreen:
  8. enzo66
    21
    Non solo la considero una gran presa per il c..o, ma l'assurdo riside nel fatto che a quanto pare i tecnici BMW non sono neanche stati adeguatamente informati del fatto che manchi il cavetto....
    Come ho già detto: in una concessionaria mi hanno detto di attendere un "fantomatico" aggiornamento perchè l'auto è "troppo nuova" e in un altro mi hanno proposto di montare nuovamente la vecchia interfaccia nel cassetto porta oggetti.....
    Ci sono saltato fuori solo grazie alla mia testardaggine e le notizie forum.
    Spero che questo possa essere servire anche per gli altri utenti.
  9. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    Ma questa interfaccia ha il connettore usb che può essere usato anche per le chiavette solo con iPod funziona?
  10. Gonzer
    Gonzer Kartista
    134
    BMW 320D E91
    Il problema è come l'Ipod memorizza i brani da Itunes. Infatti a differenza di una chiave USB che memorizza i brani col titolo originale su ipod vengono codificati con un nome tipo "MFWL.MP3" e i dati relativi memorizzati nel DB di gestione a cui fa riferimento il brano. Questo perchè ai signori Apple piace vendere (a caro prezzo) i loro gadget per far funzionare i loro apparati e far pagare (sempre tanto) eventuali licenze d'uso.
    Le chiavette USB e lettori che vengono visti come disci rimovibili non soffrono il problema. Quindi è necessario acquistare l'adattatore.
    Spero di essere stato chiaro anche se il risultato non cambia tocca spendere soldi. :mrgreen:
    P.S. Io il mio Ipod da 30 Gb l'ho venduto in quanto ritenuto troppo delicato e troppo sopravvalutato, ne ho visti troppi col disco morto, finita la garanzia son dolori!!!](*,)
    Ciao a tutti Stefano
  11. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    forse perche Apple ha una gestione un pochino piu' evoluta di una semplice chiavetta
    e se avevi i file in itunes non a caso te ne sarai accorto
    Apple non ti obbliga a comprare le canzoni da loro, ci puoi caricare quello che vuoi
    il mio ipod photo 30gb ha parecchio tempo ci faccio di tutto, corsa, MTB, in auto da un anno, non e' morto (sgrat) sara' un caso? non credo
    il problema non e' l'ipod ma l' interfaccia bmw in quanto con quella vecchia si vede tutto perfettamente e con l'ipod formattato OSX
    :wink:
    oppure la dovevano chiamare interfaccia usb per chiavette, e optional il cavo ipod ;)
  12. Gonzer
    Gonzer Kartista
    134
    BMW 320D E91
    Direi che hai perfettamente ragione, in effetti l'interfaccia sembra essere per dispositivi USB formattati in FAT piuttosto che per Ipod.
    Comunque il parere sull'Ipod è strettamente personale non era mia intenzione fare di tutta l'erba un fascio resta ilfatto che in ditta dove lavoro ne sono morti 3 su 5 possessori, spezzo una lancia in favore di Apple, in garanzia hanno cambiato sempre l'Ipod senza fare storie.
    Sembra comunque che il vero problema sia a monte cioè una cattiva informazione da parte di BMW :wink:
  13. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    Allora per farla funzionare con una chiave usb semplice basta comprare l'interfaccia 6FL. Qualcuno cè che la usa non con l'iPod?
  14. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    e cosa si e' parlato appunto nella pagina precedente?
    se c'e' l'hai montata funziona con le chiavette in fat, se vuoi usare l'ipod devi comprare un cavetto a parte
    se non c'e' l'hai puoi scegliere (se la 6FL c'e' in post montaggio) e la usi come detto sopra, oppure compri l'interfaccia vecchia (3.0) che va' solo con l'ipod
    ma serve cmq la manodopera BMW
    :wink:
  15. GianMarco
    GianMarco Aspirante Pilota
    e93 320i Cabrio M-Sport
    Interfaccia USB
    Ciao a tutti ragazzi!
    Ho comprato quest'estate la mia prima BMW :) In accordo col concessionario ho fatto montare la nuova interfaccia AUX / USB descritta in questo thread...
    La scelta l'ho fatta pensando principalmente all'utilizzo di dischi rigidi usb autoalimentati ma successivamente degli amici mi hanno regalato l'ipod e ho pensato perchè non provarlo visto che c'è l'usb?
    Bene, l'ipod viene rilevato e funziona correttamente l'ascolto (Brani e Artisti) anche se molte funzioni vengono castrata (Playlist, ricerca, etc) con non pochi problemini tipo blocchi e disturbi... ma questo l'avevo messo in preventivo...
    Ora leggevo questo forum e si parla di questo fantomatico cavo usb per Ipod/AUXUSB che dovrebbe evitare l'utente di spendere tutti i soldi per montare il "vero" kit Ipod previsto da BMW.
    Potete farmi sapere col cavo usb di cui parlate la ricerca dei brani si può effettuare? attualmente devo scorrere tutto l'elenco dei brani per raggiungere quello desiderato...
    Altra domanda... Le playlist "itunes" funzionano con questo cavetto?
    Altra cortesia sempre richiesta a chi ha questo cavo... Qual'è il codice identificativo del prodotto??
    Grazie a tutti!
    ciao!!
  16. GianMarco
    Rispetto la tua opinione, comunque solo per conoscenza, il software iDrive interfacciato con l'AUX/USB scansiona la periferica connessa alla porta usb (che sia ipod o usb stick) e rileva qualsiasi mp3 (o canzone in formato audio supportato) si trovi all'interno della periferica.... Il titolo della canzone viene visualizzato se l'mp3 contiene il tag id3 (che anche itunes comunque scrive nonostante il formato proprietario di archiviazione dei files su ipod)...
    Di tutto questo, la mia concessionaria, ne sapeva poco a luglio, ma mi aveva premesso che non garantivano il corretto funzionamento... sono io che l'ho acquistata perchè non avevo neppure l'ipod e volevo usare un harddisk :D
    La lacuna (se così la si vuol chiamare) è che i signori di BMW (max rispetto :D) hanno sviluppato la porta USB principalmente per harddisk o usb stick... a mio parere potrebbe essere superfluo l'acquisto del cavo descritto da enzo66 se facessero un aggiornamento software al sistema iDrive :)
    Cmq, aspetto notizie da enzo66, avendo molta musica gradirei vivamente poter effettuare una ricerca all'interno della lista dei brani, cosa che non mi risulta possibile col cavo usb in dotazione con l'ipod!
    ciao!
  17. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
  18. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
  19. Iceman-
    Iceman- Collaudatore
    285
    Lotus Elise 111R-120d 3 porte
    Dopo analisi costi/benefici ho deciso di puntare sulle penne usb, l'ipod per l'uso auto è superfluo, costa il triplo e devi comprare anche il cavo da 60 euro.
    Le legge quelle da 8gb che si trovano a 70 euro?
    Oppure sopravivverebbe con le sollecitazioni dell'auto un hard disk sempre usb di quelli piccoli? anche qui con 100 euro te ne danno uno da 80gb.
  20. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    dipende sempre dalla qualita' che uno vuole
    le penne vanno solo con mp3 a quanto mi risulta, certo se ascoltate solo quelli non ha senso un ipod
    @Riccardo
    quel documento e' per il north america, da noi hanno le braccine corte
    l'assurdo e' che vendono la porta per ipod e l'ipod senza quel cavo non lo puoi comandare, sarebbe da avvocati
    :wink:
