Help - PDC
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da stoekli, 13 Marzo 2007.
  1. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    ciao a tutti,
    ho acquistato su ebay in due tempi prima la centralina con cablaggio, poi la lista con i sensori.
    Nel forum ho trovato info per i collegamenti dell'alimentazione ecc....
    Ora, collegando il tutto in questa maniera (devo dire che il test l'ho fatto su banco non direttamente sull'auto):
    conn nero:
    pin 1: +12
    pin 6: massa + massa buzzer
    pin 8: positivo del buzzer
    pin 12: +12 segnale di innesto retromarcia
    non va........dando i 12v al segnale retro sento solo un leggero tickettio contiuno provenire dai sensori, ma niente dal buzzer.
    Per voi ho sbagliato qualcosa? suggerimenti?
    :-k #-o :-k
    il contatto segnale k-bus è necessario collegarlo?
    :-k
  2. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    c'è nessuno.......?
    Dai ragazzi ho bisogno di una mano.......:biggrin:
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il segnale k-bus è facoltativo, ovvero serve quando si vuole diagnosticare la centralina e i sensori
  4. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Se la centralina è nuova và sicuramente codificata in conce tramite Dis se è usata sicuro che sia Ok?
    Hai usato un buzzer qualunque o il gong originale?
  5. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    grazie per l'attenzione, il buzzer è un qualsiasi buzzer a 12v, la centralina e i sensori sono usati, non ho la certezza che funzionino, volevo essere sicuro che i collegamenti fossero giusti.
    Per voi posso in qualche maniera discriminare il guasto? testare in qualche modo la centralina e i sensori?
    grazie
  6. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    potrebbe essere giusto il collegamento, dipende dalla centralina,
    Hai il codice bmw?
    se mi dai il codice vedo di controllare se va bene il collegamento, di che macchina è la centralina?
    metti il seriale che ti do qualche info
    ALFIO
  7. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    ciao, il cod è il seguente:
    BMW 66.21-6 916 405
    se ti serve altro dimmi.
    grazie
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    La centralina è per e39 ma credo puoi usarla ugualmente.
    ovviamente nella serie 5 usano un altoparlante e non i gong, ma penso che puoi provare lo stesso con un bip-bip normale se non va usa un altoparlante.
    eccoti pin e funzioni.
    pin : Funzione
    1: al fusibile 21 +12V
    2: comando+ gong
    3: n/a
    4: segnale i-bus
    5: n/a
    6: massa
    7: n/a
    8: massa gong
    9: n/a
    10: n/a
    11: segnale luci retromarcia
    12: n/a
    FAmmi sapere come va
    Alfio
  9. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    sei un grande, al più presto mi metto al lavoro, ti terrò informato.
    per curiosità cos'hai utilizzato per trovare queste info?
    =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    WDS
    Wiring Disgram system di bmw
    immaginavo che era una centralina per e39 sicuramente la hai presa su ebay e la ne girano un casino, anche se scrivono che va bene per e46 poi se non hai il wds impazzisci...
  11. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    Sai cosa mi ha fregato, che assieme alla centralina mi hanno dato anche il connettore diciamo di alimentazione........e quello è di una e46 poichè il cablaggio presente 15 cm di cavo dopo il conn corrisponde con la piedinatura di una e46(dati ricavati dal forum).
    Speriamo che le i collegamenti da me fatti non abbiano portato guasti elettrici.
    Per eseguire il cablaggio che tu mi hai indicato dovrò vedere se è possibile smontare il conn, oppure dovrò cercare di wrappare i cavi direttamente sui pin.
    Domani spero di avere un pò di tempo per eseguire la prova.
    un saluto alla friulana:
    mandi
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ciao non dovrebbero aver creato problemi, tanto hai mandato una tensione al pin 12 che non è collegato un altra al 1 ed è giusto poi gli altri segnali erano in uscita, quindi stai tranquillo.
    Prova e dovrebbe funzionare senza problemi.
    Alfio
  13. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    mi nasce un dubbio.......il cablaggio sensori cambia da e39 a e46?
  14. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    no i sensori sono cablatti allo stesso modo i pin corrospondono su entrambi , li ho controllati adesso
    ALfio
  15. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    grazie per la tua tempestiva disponibilità, sei un mito.
    nel week spero di sentir suonare come si deve sti benedetti sensori.:razz:
  16. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Figurati, benche io abbia un grande amico che ha un officina BMW, e che peraltro, è colui che mi ha venduto la macchina, e mi ha indirizzato al mondo bmw, non è che adori le sole pensano di tirarci, ogni volta che devi fare un lavoro, che a loro non va!
    Io prima avevo una 156, e la era ancora peggio, per montare i comandi radio al volante volevano vendermi il cablaggio sotto cruscotto, per la modica cifra di 1200€ + iva..... molto onesti no!
    Invece Bmw se vuoi metterli ti da il pezzo di cavo che serve......
    Cmq non ti preoccupare, quando posso aiutare, sono sempre felice di farlo.
    Alfio
  17. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    news
  18. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    Eccomi, scusa per il prolungato silenzio ma ho avuto un pò di contrattempi.
    ho eseguito una prova test collegando tutto come mi hai indicato......niente, nessun segnale di funzionamento. Ho provato sul banco con un alimentatore 12v ed un tester collegato in uscita al posto del gong per vedere se oscillava (provato sia in continua che in alternata).
    i sensori li ho posizionati senza lista a una distanza di circa 10 - 15 cm uno dall'altro.
    Non sò che dire credo che a questo punto ci sia una sola risp. centralina guasta...!!!!:-k
    Se per caso hai qualche idea......sono in ascolto.:rolleyes:
    grazie
  19. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    i segnali di massa, stavano tutti insieme??
    forse dovresti fare una prova mettendo anche il segnale i bus, non vorrei che magari la macchina gli mandi qualcosa per l'attivazione oltre al segnale della retro??
  20. stoekli
    stoekli Kartista
    57
    28 Luglio 2006
    320d touring
    ciao,
    no ho collegato le masse come segnato sulla piedinatura, dovrei ponticellarle? Si forse per il segnale ibus hai ragione.....ma speravo di provare prima di smontare la macchina....
