Help, pc completamente impallato
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Kixolo, 28 Giugno 2008.
  1. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    Help da qualche esperto informatico:
    ho un grossissimo problema con il portatile, con installato Vista,
    da questa mattina non c'è verso di farlo partire, o meglio, parte solo in modalità provvisoria, ma né dal recovery manager, né dai dischi di ripristino c'è verso di cavare un ragno dal buco, ho cercato anche di resettare tutto con un sano format c: ma "non è possibile formattare la partizione su cui è installato il sistema operativo"
    ho cercato anche di installarci XP ma anche li ciuccia, mi dice "nessun disco fisso trovato, installazione fallita"
    eppure se lo faccio partire in modalità provvisoria va, mi sono scaricato tutti i files indispensabili, sulla chiavetta pronto al format, ma non so + cosa provare, consigli prima di portarlo in assistenza?!? ](*,)](*,)](*,)
  2. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Il boot è impostato dal lettore CD/DVD? Altrimenti non parte nulla per l'installazione di Windows.
    Che programmi avevi installato ultimamente?
  3. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    se gli dice che non trova il disco (perché probabilmente è sata) vuol dire che è riuscito a bootare dal cd, credo :-k
  4. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    XP può non avere i driver se ha un disco sata...
    Comunque strano che non riesca ad installare nulla
  5. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    per fare partire il BOOT ho cercato prima (con F11) di fare partire il recovery che c'è nell'altra partizione, ma nulla, non funge.
    allora ho messo il recovery cd, lo legge, inizia a caricare i files, ma non parte il ripristino, carica e poi fa partire comunque windows, ma si blocca.
    se provo a Bootare con un dc di XP mi carica il cd, e quando è il momento di far partire l'installazione si blocca.
    ora in modalità provvisoria per esempio sono pure connesso alla rete, ho scansionato, ha trovato 2 virusini stupidi che ha cancellato senza problemi, ma non so + da che parte sbattere la testa, anche usando i punti di ripristino non c'è verso :(
  6. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    già, per questo lo dicevo
    Comunque (grazie IlMarzo) con Nlite su può creare un cd di XP con i driver sata. L'ho fatto per mia sorella
  7. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Che modello di pc è?
  8. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    Compaq Presario C500
    Ora non parte + manco in modalità provvisoria :(
  9. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Quando metti dentro il DVD di Vista ti parte il processo d'installazione?
  10. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Per installare XP sul tuo portatile, segui questa guida di HP USA
  11. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    no, inizia a caricare i files, però poi fa partire windos, che, puntualmente, si blocca!
  12. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Ma che DVD è che inserisci? Non può essere quello di Vista :-k
  13. Alemsport
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    Anche a me sembra strano, se quello di vista in teoria una volta fatto il boot da cd dovrebbe partire l'installazione...
    a meno che nn rilevi i driver del sata e blocchi l'installazione tentando di far partire il sistema operativo presente sul hd......
  14. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
  15. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    ho appena provato a farlo partire per vedere che succedeva, questa volta sta facendo uno scandisk senza che nessuno gli chiedesse nulla, che sia la volta buona?!?
    ... come volevasi dimostrare, da solo si è bloccato, da solo si è sbloccato, mi sorge il dubbio che si fosse surriscaldato, BOH!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2008
