Ciao a tutti sò che questo agormento è già stato trattato in precedenza ma putroppo molte informazioni al riguardo sono disperse in mille topic e alcuni dubbi non mi sono stati del tutto chiariti. Siccome avrei intenzione di montare i fai a led posteriori ORIGINALI BMW stavo pensando di acquistare una centralina del modulo luci usata (nuova costa una follia) che già fosse codificata per questa funzione... ...nel tal caso sull'ETK è specificato che lo sono quelle prodotte dopo lo 03/03.:wink: So del fatto che in questa siano registarti sia il VIN (numero di telaio della autovettura) che i km percorsi. Mi pare poi inoltre che se nel caso ne montassi una usata già montata in origine per la mia vettura (stesso modello e accessori) con però diverso VIN e registrati differenti km dovrebbe apparire sulla strumentazione il famoso "pallino" di manomissione. Volevo quindi sapere se nel tal caso accadesse ciò era possibile in qualche modo farlo scomparire (sia tramite conce, se lo fanno, che in altri modi) e se nel montarla a parte questo problema potevano insorgene di altri a livello di funzionamento. Ciao e grazie a tutti per l'attenzione!:wink: P.S. Se riusciste a farmi sapere qualchecosa entro domani ve ne sarei eternamente grati!
_io ho sostituito la centralina luci da ormai due anni credo o più e tranne il pallino a cui ormai non faccio più caso, nessun problema di sorta. Se non erro Maurinax mi disse che si riusciva ad eliminare questo antiestetico neo, prova a chiedere lumi! :wink:
jaja raffa si puo eliminare ,,, me l'ha detto un capofficina bmw ,,perche quando cambiai i motori volevo far tornare indietro i km visto ke il motere aveva meno km del mio vecchio ,, e poi lui mi fecce notare ke avevo il pallino acceso ,,ma io sinceramenate non ci avevo mai fatto casso e mi dissi che se cambi un pezzo di elettronica si accende ,infatti avvevo cambiato il quadro strumenti , lol ,,,,, e a crema c'e un bravo elettrauto ke fa miracoli ,almeno cosi ho sentito
Grazie ragazzi! Ho interpellato il mitico atd1963 che mi ha dato alcune dritte tra cui mi ha detto che se i km di differenza tra quelli impostati nel modulo e quelli della autovettura sono inferiori a 300 non si dovrebbe avere l'inconveniente del fastidiosissimo pallino... ...aspetto lumi anche da maurinax... ...e se tutto va in porto e monto vi faccio sapere! :wink:
