Help +/- Montaggio Catene 225/45 17 su Coupè E46
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Andrea19, 3 Gennaio 2008.
  1. Andrea19
    Andrea19 Kartista
    85
    23 Aprile 2007
    330 Ci (E46)
    Premesso che ho acquistato da poco le catene tradizionali da 9 mm per gomme 225/45 R17, e che il vecchio proprietario ha già montato catene di questo tipo, mi chiedevo tecnicamente come fare a montarle..
    Il problema nasce dal fatto che passare la mano sotto il parafango è piuttosto difficile dato lo spazio ridotto,allora mi chiedevo se per montarle è il caso di sollevare leggermente l'auto (di modo tale che lo spazio aumenta) o se esiste una tecnica particolare..
    Inoltre sul libretto dell'auto si legge che tali gomme non siano catenabili; il problema nasce da impedimento tecnico o dalla possibilità di fare danni all'ammortizzatore-sospensione etc etc?
    Grazie mille!
    PS. prima e più rispondete meglio è,dovrei partire questo sabato!!!
  2. PuccioE39
    63.711
    7.753
    è il motivo per cui ho scelto le invernali..
    se devo passare mezza giornata per montare le catene, per poi magari toglierle dopo 50 metri, preferisco stare a casa o avere le invernali
  3. Andrea19
    Andrea19 Kartista
    85
    23 Aprile 2007
    330 Ci (E46)
    Forse è vero però dalla mia posso dire che per 1 settimana l'anno con rischio neve non mi va di mettere e togliere gomme!:wink:
    forse dovrei postare in un'altra sezione?!:eek:
  4. PuccioE39
    63.711
    7.753
    direi di no, sei su quella giusta!
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    problemi di spazio e/o interferenza non credo che ci siano, dato che dietro molla e ammo sono non coassiali
    tuttavia, se hai così poco spazio fra gomma e passaruota okkio, perchè le catene potrebbero farti dei danni lì, magari in salita e con auto carica
    per il resto, alzala un pelo la macchina x montarle più facilmente, dato che le devi allacciare proprio a ore 12, ossia dove hai meno spazio!
  6. Andrea19
    Andrea19 Kartista
    85
    23 Aprile 2007
    330 Ci (E46)
    Grazie Prada!:wink:
    lo spazio fra gomma e passaruota è quello normale del coupè,nel senso che non ho assetti o molle cambiate,per cui non dovrebbero esserci troppi problemi (spero!):razz: ,anche perchè non dovrei avere l'auto troppo carica..
    staremo a vedere,grazie ancora!!!:wink:
  7. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    ho avuto il tuo stesso problema con la stessa gomma: comprate le konig 9mm e impossibili da montare perchè non ci entravo con le mani sotto il passaruota.
    Riportate indietro e grazie.
    va detto che io le volevo di scorta perchè no mi fidavo al 100% delle termiche
  8. NegriAndrea
    NegriAndrea Collaudatore
    469
    15
    2 Luglio 2006
    635d e64 & giessina 650=>rubata
    Io ho la stessa gomma e stesse catene... per montarle mi sono aiutato col cric, impossibile farci passare la mano, oltretutto ti inzozzi da paura!! in due con i bagagli non ho avuto problemi... non hanno gratuggiato da nessuna parte!
  9. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Esattissimo, devi usare il crick!
