Help: monitor/navigatore
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da drenec, 27 Marzo 2011.
  1. drenec
    drenec Aspirante Pilota
    28
    18 Agosto 2010
    E85 N52B25
    Sulla mia zetina (2.5 si del 2007) non si accende più il monitor:sad:, ho già provato a staccare la batteria, ma senza alcun risultato. Qualcuno è in grado di darmi qualche consiglio, prima di andare in Bmw?:fear:fear
  2. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    se e' proprio spento, o si e' guastato, o e' saltato un fusibile che lo alimenta e devi controllare (anche se in genere, quando salta un fusibile, c'e' un guasto su cio' che alimenta)
  3. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    335i Msport Cabrio & Tender
    E' successo anche a me sull'X3 che ha lo stesso Navi...
    Lascia perdere che se è guasto il "calcolatore" viene 2.000 euro :evil:
    Mai più cambiato :wink:
  4. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    be', magari lo trova su ebay o puo' cercare in un autodemolizioni...visto il prezzo val la pena tentare...val la pena fargli dare una occhiata, se poi e' guasto veramente o cerca il pezzo altrove, o lascia perdere, se non pregiudica il funzionamento della macchina...ma un domani se dovesse rivenderla sarebbe un bel problema
  5. drenec
    28
    18 Agosto 2010
    E85 N52B25
    Una prima occhiata ai fusibili sotto la parte destra del cruscotto l'ho già data, ce ne sono altri?:-k
    Inoltre le spie sul navigatore dentro lo sportellino centrale sono accese ed il comando per alzare il monitor funziona regolarmente. Spero che queste indicazioni possano servire. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    se il navigatore e' alimentato potrebbe esser guasto il display...pero' so che clima e alcune componenti vanno configurate in officina e a volte perdono la configurazione smettendo di funzionare...magari e' solo questo e risolvono tutto...un controllo alla bmw lo farei a questo punto
  7. samandra
    samandra Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2010
    z4 2.2i
    Lo fa anche la mia ogni tanto.
    Lo alzo manualmente e poi funziona. Di solito lo fa quando è molto freddo e quando non la uso per qualche giorno.
  8. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Fai anche questo tentativo, scollega i poli dalla batteria, uniscili e lasciali scollegati per pochi minuti. Poi ricollega tutto e vedi se funziona.
