HELP, MAL DI SCHIENA su X1 con cerchi 18 differenziati RF, soluzioni;
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da TonyManero23, 13 Marzo 2012.
  1. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    25 Luglio 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Hai mai pensato di barattare i tuoi 18 con dei 17? Tipo i miei
  2. fabriziop1966
    fabriziop1966 Collaudatore
    295
    18
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
  3. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Numero 3.......ti compri una macchina confort C5 ........er barca......... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Scusa se mi permetto ma, pur condividendo l'eccessiva onerosità dei cerchi Bmw, dire e credere di acquistare un prodotto da 500 euro per 4 cerchi (vedi tuo post numero 59) e considerarlo di qualità, è, a mio parere, una affermazione che mi lascia qualche dubbio. Si tratterebbe di acquistare un singolo cerchio a 125 euro cadauno (anche le repliche cinesi costano di più) e, come prezzo e qualità, ritengo essere un prodotto non concorrente ai tuoi originali Bmw.
    In poche parole un notevole decremento alla sicurezza rispetto a quella garantita dai prodotti Bmw o similari. Il tutto, ovviamente, secondo me:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Aprile 2012
  5. massimodena
    massimodena Kartista
    179
    7 Novembre 2011
    X1 xd 2.0d futura x-line autom
    Tonymanero se vucoi contattarmi in privato io ho 4 gomme nuove di 17 continental e mio amico forse hai i cerchi e potrebbe essere interessato ai tuoi, tu i cerchi che hai ora di 18 li venderesti? Che modello hai?
  6. TonyManero23
    TonyManero23 Collaudatore
    435
    29
    20 Luglio 2010
    BMW F20 125d LCI MSport
    Massimo ti ho già risposto in Pm.
    Lgiunca avevo capito cosa volevi dire, ma ti stai sbagliando, i Mak di listino costano 290euro a cerchio, questa ditta li vende a quel prezzo. Se poi non sono gli autentici o c'è qualcosa sotto questo è un altro discorso, io vorrei un buon cerchio. Comunque chiuderei qua che non è il fulcro della discussione.
    Per Giorgino; potrebbe essere una soluzione, ma ci sono molte varianti. In linea di massima un baratto puro non è conveniente per me, dal gommista me li ritirano nel caso, prima proverei a venderli privatamente, con non molta differenza ho cerchi e gomme nuove.
    A proposito un cerchio 8,0 X 17 5X120 34 72,6 va bene per la mia X1? Ho visto ha 0.5 in più di canale in confronto agli originali ma va bene lo stesso?
    meglio una cosa del genere 8,5X17 5X120 34 72,6
    I Mak Bimmer sono 8J17 e dice vanno bene per X1.
    In tutti i cerchi posso riutilizzare stemma originale Bmw e bulloni antifurto?
    Perdonate la mia ignoranza in materia.
  7. DevilSnake360
    4.794
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Ricorda che ti devi attenere alle misurazioni riportate a libretto,facendo corna in caso di fermo sei sanzionabile se non monti correttamente le misure riporate da essa, per il fregio dei cerchioni nella maggioranza non si adattano, poichè la circonferenza del fregio originale e di 60mm, la maggioranza dei cerchioni lo ha da 55mm, per i bulloni antifurto si adattano atutti i cerchi vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
  9. DevilSnake360
    4.794
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Ricorda di controllare bene l'et , non tutti i cerchi da 17 hanno lo stesso et ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">, il fregio dovresti chiederlo in bmw se nel caso non si adatta
  10. massimodena
    179
    7 Novembre 2011
    I cerchi per i 225 sono di 7/7,5 si possono montare anche gli 8 ma più si allarga cerchio più auto diventa rigida . Altra cosa da evitare per rigidità sono li rf (runflat) rigide fino al 40% in più di una gomma standard . Per i copri mozzi e i bulloni non è detto che vadano bene, la soluzione sarebbe prendere repliche di qualità costeranno circa 500 euro , o originali di 17 se ne trovano tanti su internet specie usati. Infine stai attento all ET 34 dovrebbe essere . E come gomme le mescole piu confortevoli le hanno le major Pirelli Michelin e continental
  11. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Quindi canale 8 è già troppo? Sono quasi tutti così i 17
    Ho visto l'omologazione sono 225/50 r17 94V, quindi le 94 H non vanno bene
  12. massimodena
    179
    7 Novembre 2011
    No va bene peró se tu cerchi confort megli 7/7.5 col canale 8 la gomma si abbassa leggermente e quindi diventa più rigida . Per le gomme 94v h nn vanno bene
  13. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Di non originali si trova poco o niente con canale 7.5.. sono quasi tutti 8, cambia parecchio il confort?
  14. DevilSnake360
    4.794
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si è sempre meglio avere la spalla alta e la gommatura un pò più stretta
  15. massimodena
    179
    7 Novembre 2011
    Il confort aumenta un po' , cmq quoto devil sopra
  16. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Se quel 0.5 incide così tanto mi sa che dovrò variare la mia ricerca.. da 7.5 ne ho trovati pochi
    Di usati originali li vende uno su subito.it ma è di Taranto.. improponibile per me andare fino là. E prenderli privatamente anticipando il pagamento non mi fido.
  17. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    :eek::eek::eek: Scusa ma il fulcro della discussione era legato ai cerchi da 17 e tu hai chiesto cosa ne pensavamo dei MaK! La mia era una risposta alla tua domanda e quindi assolutamente conforme.:wink:
  18. pastura
    pastura Direttore Corse
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Dall'esperienza di amici meccanici di professione i MAK sono ottimi cerchi con un buonissimo rapporto qualità/prezzo, uno di questi amici meccanici lavora presso un centro di guida sicura che organizza corsi in pista, utilizzano da sempre cerchi MAK senza alcun problema.
    Così come nessun problema è stato riscontrato da amici che li hanno montati sulle loro auto, sfruttando appunto il fatto che l'amico meccanico in comune riesce ad averli a prezzo di fabbrica.
    Per cui prendili senza problema che sono moooolto meglio di molti replica e se non ci sta il bollino originale BMW tieni pure il loro che non c'è nessun disonore nell'averli.
  19. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
  20. DevilSnake360
    4.794
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Hai provato ha chiedere al tuo gommista se tratta la mak ?
