Help: installazione navigatore satellitare!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da goblin, 21 Luglio 2004.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Te lo mando in mail! :wink:
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    gentilissimo :smile:
  3. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    :wink:
    Appena BlackThunder ci fa avere lo schema che ha detto i cablaggi della nostra 3er non avranno più segreti! :mrgreen:
  4. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Blackthunder... novità? :question:
  5. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    Ho rismontato l'autoradio per vedere se c'era il cavo dell'odometro collegato al pin2 come specificato nel pdf che Blackthunder mi ha passato e... non c'è nessun cavo attaccato a quel posto... il pin è vuoto...
    Ho smontato il cassetto portaoggetti sotto alla console del clima(prima ho provato a tirare giù quello x vedere dietro come mi è stato detto, ma non ci sono riuscito) ma di cavi neri e bianchi nemmeno l'ombra... che faccio?
    HELP!
    Blackthunder, se riesci a fornirmi gli schemi che mi hai detto(cavo retromarcia) e in più darmi una mano su dove trovare questo benedetto odometro mi salveresti... :biggrin:
  6. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Sono passato in officina, ma il capo officina rientra domani, ci ripasso al più presto.
  7. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Grazie 1000, rimango in attesa :wink:
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    lo hai cercato nel morsettone dietro il pannello clima??
  9. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non sono riuscito a smontare il pannello clima... non sapevo dove tirare o se dovevo togliere altre viti...
    A dire la verità ho trovato una piattina nera con 3 fili e da una parte sul bordo c'era una riga bianca... ma essendo a 3 fili non penso che sia quello che cerco...
  10. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    il pannello clima devi fare forza e viene via, dopo trovi li il cavo b/n
  11. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    In ogni caso se non riesci o non hai il cavo b/n (io non lo avevo) c'è
    anche un altro sistema per prendere il segnale della velocità...
    Ecco come avevo fatto io ai tempi dell'installazione del VDO:
    Aggiungo che il positivo delle luci di retromarcia lo avevo seguito e ritrovato
    dietro lo schienale posteriore sul lato destro (passeggero).
  12. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Grazie a tutti.
    Spero di riuscirci :wink:
  13. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Up!
    Magari Blackthunder ha trovato qualche schemetto utile! :mrgreen:
  14. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Scusa una cosa... ma per trovare il pin19 devo smontare la strumentazione del clima oppure la strumentazione del contachilometri/contagiri/carburante/temperatura acqua ecc? :question:
    In ogni caso mi spiegate come fare? Non vorrei fare danni...
    Poi... per portare in zona autoradio anche il filo della retro dalla lampadina posteriore dovrei togliere il battitacco delle portiere... come si fa? Ho provato a tirare... ma mi sembrava che più che staccarsi, la plastica, si stesse rompendo... :confused:
  15. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Uppino... devo smontare il blocco del contachilometri/contagiri ecc... per trovare questo benedetto PIN19? :rolleyes:
    Se si, come faccio a smontarlo? :question:
  16. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Raga ho finito!
    L'odometro l'ho preso dal pin19 del cruscotto. Dopo averlo smontato togliendo le 2 viti mi sono trovano un un filo che partiva proprio dal pin19 e terminava poco dopo. Probabilmente il vecchio proprietario aveva un'autoradio/navigatore che lo utilizzava. Mi è bastato portarlo fino all'autoradio. :mrgreen:
    Il filo della retromarcia invece lo ho preso dalla fusibiliera nel cassetto portaoggetti! E' stato molto semplice perchè il tragitto per farlo arrivare al vano autoradio è abbastanza breve e c'è dello spazio a disposizione!
    Grazie a tutti per gli aiuti! :biggrin:
    PS: adesso mi manca solo il navi che mi teoricamente mi arriva mercoledì!
  17. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Avrei bisogno di sapere a quanti impulsi corrisponde un giro della ruota della mia E46... Altrimenti il navigatore è poco preciso... su google non ho trovato niente...
    !!! HELP !!!
  18. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Dei andare a tentativi stabilendo delle tappe intermedie di misurazione e confronto.
  19. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ho provato a fare così ma non cambia nulla.... ho messo SCONOSCIUTO, 7, 50, 70, 170 ma non cambia nulla.... a 50km/h mi segna 280... :cry:
  20. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Sul tuo navigatore devi impostare questo parametro? Che valore gli hai dato?
    Lo so che non hai il Becker, ma il numero di impulsi in teoria è uguale dato che hai anche te una 3er...
