help condizionatore....
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mario74, 6 Luglio 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    RAGAZZI SIETE ENCOMIABILI!!!!!!!
    Rosenoiz.. il sibilio non è costate e non sempre c'è... ma quando c'è persiste a basse e alte velocità...
    stadio finale?? la resistenza di cui parli dove sta????
    si puo cambiare da soli??
    che dovrei dire al mecca
    grazie per la tua disponibilità!!!
  2. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    scusa maurinax ma cosa è il NORICA?????...
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    nulla il norica è un disinfettante che trovi in farmacia in bomboletta spray sui 6 euro
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    cioe????????????
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    è una resistenza che si trova a lato del pezzo climatizzazione e serve a dare + o - velocità alla ventola direttamente pilotata dalla centralina del clima
  6. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    approffitto della tua disponibilità... come potrei trovarla nel tis????? che devo cercare???
    la posso tesatre per vedere se è andata??? potrei cambiarla..
    o sono costretto a ricorrere al mecca???
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sul tis non si trova quella del clima ma quella del condizionatore, comunque io feci un post apposito su come cambiare tale pezzo, purtroppo non si può testare, ma se la ventola và per i fatti suoi indipendentemente dalla velocità sul display del clima allora questa resistenza è guasta e và cambiata, la puoi cambiare anche tu, devi semplicemente togliere il cassetto portaoggetti e svitare 2 viti torx di questa resistenza scollegare il cavo e fare l'operazione inversa per quella nuova
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    gnetilissimo grazie a buon rendere...
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    dove posso trovare la resistenza???... secondo te magazzinobmw potrebbe averla????
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    siiii praticamente solo a basse velocita ventola!!!!!
  11. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    allora è lo stadio finale. se spegni la ventola (e quindi la centralina clima) il fischio smette "di botto", appena si interrompoe la corrente emsette anke lui? se è cosi... "resistenza stadio finale" :wink:
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    esatto.. se spengo tutto spmette di botto... !!!!!
    stadio finale significa spesa enorme??.. o secondo te posso cavarmela da solo??.. dove sta sto stadio finale????
    nel tis c'è???
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la resistenza costa sui 90 euro e puoi sostiturila da solo io feci qualche anno fà un post sulla sostituzione
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie maurinax... nn ricordi come lo hai chiamato???... provo a cercarlo....
    la resistenza dove potrei trovarla????
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la reistenza la trovi in conc. bmw se è questo che intendi, il posrt mi sembra lo chiamai cambio della resistenza del clima o una roba del genere, ho riaggionato le foto che non si vedevano, comunque per farla breve devi smontare il cassettino portaoggetti tolgiere anche l'inserto di plastica in fondo poi tolgiere la gomma sulla tua sinistra e vedrai se infili la testa sotto con buona illuminazione un connettore a 5 fili se non erro di cui alcuno belli grossi e 2 viti torx quella è la resistenza che devi cambiare
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie maurinax gentilissimo..... ho trovato il post dove tu hai reiserito le foto si capisce alla grande il post è di dragone320d..... del tuo nn c'è piu notizia.. possibile che lo abbiano cancellato?????....
    nel post di dragone , rosenuaz ha detto che il codice della resistenza è 64116920365... mentre il tuo della foto è diverso... vale a dire credo 64116923204.... come faccio a sapere quale è corretto per la mia bmw 320d 136cv touring del 2000?????
    scusa se approffitto....
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ho un 320d 136cv dsel 2000 quando ordinai la reistenza mi venne data quella che vedi marchiata alcatel ora controllando il codice, il numero di resunoiz è quello per e46 mentre quello mio è per e39, dunque a me mi hanno dato il pezzo per e39/x5 fortuna che funziona...............meno male che in quella conc. bmw non ci vado più sai che altre fregature con questi pezzi, dunque Mario puoi ordinare il pezzo col codice di resunoiz senza problemi
  18. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    guarda, il codice che ti ho scritto di là ero andato a farmelo dare espressamente dal conce(io l'ho cambiato più di un anno prima), confermandolo! quindi dovrebbe essere giusto :wink:
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    maurinax ma tu non hai un attuatore (motorino) in quella zona? io sono impazzito per quello..se non ci fosse sarebbe una cavolata togliere la resistenza..non è neanche fissata con delle viti ma ad incastro..
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ho un attuatore dietro alla resistenza, ma bastava sganciare il ferretto di comando e sono riuscito a sfilare la resistenza senza problemi
