Help cambio lampadina posteriore con tipo led
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da falcodellastrada, 18 Aprile 2008.
  1. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Salve ragazzi,
    sono alle prese con le solite lampadine questa volta con le posteriori.
    Ho cambiato le lampadine posteriori con la Philips vision plus che millantano 50% di visibilità in più e accensione più rapida delle normali, onestamente non ho riscontrato tutto questo...:-k
    comunque ho pensato di sostituire la lampadina del faro posteriore quella dei retronebbia che accende con le posizioni e che è la più a vista delle altre 2 con una tipo led che ha 2 file laterali da 6 led e altri 6 frontali.
    Acceso l'effetto è bello ed anche non si vede questa esile lampadine che si accende come un lumicicno.
    Però ora ho 2 problemi e confido in voi per la risoluzione:
    1) provando l'effetto con macchina in moto e anche xeno accesi per vedere la doppia luminosità noto che la lampadina tende a non essere costante (come se l'alternatore fa le bizze ma non avviene con la lampadina normale!!!) secondo te da cosa può dipendere? Dal fatto che gli manchi una resistenza ? o dal fatto che è un difetto delle lampadine a led?
    2) per il discorso check-computer dovrei montare una resistenza da 5w, secondo te dove devo montarla? non vorrei andare a fare la caccia al tesoro con i fili del cablaggio. Hai consigli o suggerimneti?
    grazie.... attendo.....
