Ciao a tutti... avrei bisogno di un consiglio.. Ho una bmw E91 con ormai 180.000 km.. ed ho gli ammortizzatori alla frutta... Quindi sto decidendo di sostituirli.. La mia è una versione "Attiva" e molto bassa ma comunque dovrebbe avere molle originali... (non sò se è rilevante questa cosa) Non ho alcuna pretesa sui nuovi ammortizzatori, nel senso che non mi interessa che siano super performanti.. ma basta che facciano bene il loro lavoro.. Avete consigli su quali ammortizzatori montare? Su alcuni leggo "per veicoli con autotelaio sportivo" e altri con "Starndard"... la differenza? avevo pensato Monroe o Bilstein https://www.mister-auto.it/ammortizzatore/monroe/g8213/ https://www.mister-auto.it/ammortizzatore/bilstein/22-136572/ Inoltre non devo cambiare le molle... giusto? Se avete consigli... mi date una bella mano.. grazie a tutti
se hai versione attiva monta "assetto Msport" quindi hai molle ribassate e devi prendere ammortizzatori più corti. bilstein b4s (taratura standar per molle basse) bilstein b8 (taratura sportiva per molle basse)
Ciao.. grazie per la risposta.. Sinceramente non riesco a trovare il B4s Sto guardando sui siti di ricambi online mettendo il codice che trovo su www.realoem.com andando sulla sezione che dice.... Per veicoli con Carico utile aumentato o Sondersignalanlage Hella RTK-6 o Supp. tetto senza impianto segn. spec. o Veicolo ufficiale non mascherato o Telaio sportivo M o Pacchetto strade guaste E anche mettendo questo codice, mi propone sia con autotelaio standard o sportivo Ma il B4S non lo vedo proprio.. Inoltre, cosa strada, mettendo i Bilstein anteriori, mi da il sinistro di colore giallo mentre il destro nero... può essere? :O Sto impazzendo a trovare i ricambi mi riesci a dare una mano ? pleaseeeee
Generalmente i bilstein di colore nero sono i b4/b4s mentre quelli di colore giallo sono i b6/b8. Comunque sia la linea b4 è quella che più si avvicina agli ammortizzatori standard, aggiungono la sigla s per differenziare gli ammortizzatori normali con quelli del pacchetto m che hanno lo stelo leggermente più corto. Su autodoc ad esempio trovi tra la specifiche "per veicoli con autotelaio standard" e "per veicoli con autotelaio sportivo".
perfetto Quindi quelli B4S Li riconosco perche c è scritto “autotelaio sportivo” Ora devo solo trovare i codici OEM giusti consigli sulla marca oltre ai Bilstein?
realoem e codice non ti servono per la ricerca. tu hai assetto sportivo...dicasi "autotelaio sportivo" quindi devi cercare nei cataloghi degli ammortizzatori il kit per la tua con :marca cilindrata e anno tua macchina
I b4 li montai sulla mia vecchia e46, pessimi, Bilstein solo di nome ma di fatto fabbricati in Romania, pessimi. Ti consiglio assolutamente i Sachs, codici per la versione msport 311410 posteriori e 311405/311406 anteriori
grazie mille Solo ormai ho proceduto ho optato per i Monroe con autotelaio sportivo spero di aver fatto un buon acquisto voi che ne pensate?
