BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Help.. Accensione spie "avaria del sistema 4x4, dsc e abs ; sostituire pastiglie freni ; rpa errore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Claudioxdrive_320d, 28 Marzo 2020.
  1. Claudioxdrive_320d
    Claudioxdrive_320d Aspirante Pilota
    28 Marzo 2020
    Patti
    Bmw 320d xdrive
    Buonasera a tutti... Posseggo una bmw 320d xdrive del 2009 con 125000 km, ieri il computer di bordo mi ha indicato gli errori che ho indicato nell'oggetto della discussione con annessi problemi di stabilità ecc.... Fino a poco tempo prima, specie a basse temperature, tutte le volte che inserivo la chiave mi segnava che la batteria si stava scaricando eccessivamente... Sostituita la batteria con una nuova mi da sempre lo stesso errore.. Il mio meccanico di fiducia, dopo aver fatto la diagnosi mi ha riferito che il problema è il devialuce.... A qualcuno è mai capitata una cosa simile????
    Files Allegati:
  2. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Si, potrebbe essere il collettore dei contatti striscianti posto nello sterzo.
    Pero' potrebbe anche essere altro, la diagnosi che dice?
  3. bixiomauri
    4.295
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Presumo che se hai messo una batteria nuova l' hai fatta poi registrare, e se di diverso amperaggio,anche codificare...
  4. Bmw_pugliese
    6.086
    3.147
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ci potrebbe essere un problema al ripartitore di coppia.
    Ci sono varie discussioni in merito
  5. Claudioxdrive_320d
    28 Marzo 2020
    Patti
    Bmw 320d xdrive
    Dava un codice errore che per adesso non mi ricordo.. Non appena sento il meccanico ti faccio sapere..
  6. Claudioxdrive_320d
    28 Marzo 2020
    Patti
    Bmw 320d xdrive
    La batteria è stata cambiata dopo per verificare se eventualmente tutti gli errori sparivano.. Non siamo riusciti ad azzerarli
  7. bixiomauri
    4.295
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ok,ma non hai risposto alla mia domanda però.
    Non basta "cambiarla", occorre dopo agire come ti avevo chiesto...
  8. Claudioxdrive_320d
    28 Marzo 2020
    Patti
    Bmw 320d xdrive
    Domani lo dirò al mo meccanico... Quindi devo dire di registrare e codificare ("in caso di amperaggio diverso)... Lui mi sa, che dopo la sostituzione, abbia solo provato a cancellare gli errori.... Ad ogni modo si può fare extra concessionario bmw???
  9. bixiomauri
    4.295
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si può fare,ma serve cavo hardware OBD apposito,software,saper come usarli...ne abbiamo parlato in centinaia di post nel forum.
    Da quanto capisco, da solo non hai "competenza" per farlo,il tuo elettrauto di fiducia se non è "antiquato" dovrebbe avere strumentazione e capacità almeno per registrarla,altrimenti solo centro Bosch qualificato o BMW.
    La codifica ulteriore va fatta SOLO se cambi Amperaggio o tipologia di batteria (standard o AGM) stando all' anno della tua car dovresti avere AGM,e Start & Stop,sensore IBS ecc.Quindi montane un' altra sempre di tipo AGM in tal caso...
    Codifica SOLO recandoti in BMW.
    Ultima modifica: 31 Marzo 2020
  10. Claudioxdrive_320d
    28 Marzo 2020
    Patti
    Bmw 320d xdrive
    Confermo che purtroppo non sono tanto pratico.... Cmq grazie per tutte le info..
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Pulisci il disco ottico e fai attenzione alle frecce quanto rimonti. Smonta a ruote dritte upload_2020-3-31_23-51-52.png
    allego pdf.
    La batteria va montata di corretta capacità e tecnologia secondo quella programmata in vettura. Può essere cambiata la capacità e anche tecnologia via codifica ma è sconsigliabile, in caso di sostituzione va registrata pena rimane sempre l'avviso batteria si scarica velocemente oppure batteria scarica.
    Files Allegati:
    • szl.pdf
      Dimensione del file:
      651,5 KB
      Visite:
      19
