[Guida] Rimappare lo steptronic con flash Alpina per motori N47 N54 N55 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 7 Marzo 2017.
  1. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Finalmente sono riuscito a trovare il Flash dello steptronic nella versione Alpina valido solo per N47 ma è possibile anche per N54/N55.
    Le maggiori migliorie sono:
    - Cambiate più veloci, la modalità D risulta molto più reattiva quasi da far sembrare che sia DS, la modalità DS ora mette paura tira delle fucilate impressionanti
    - Visualizzazione sempre della marcia che si sta usando, D1, D2,... (in modalità D) e S1, S2,.. (in modalità DS)
    - Zona di cambio spostata in D da 3800/4000 giri a 4000/4200 e spostata in DS da 4500 a 4700 giri.
    - Partenza in D1 appena la velocità arriva a zero
    Veniamo a come flasharlo sui nostri umili 2.0d
    NB. Ricordo che la procedura richiede l'utilizzo di winkpf e ogni responsabilità (se vi salta l'auto) è vostra quindi occhio a quello che fate.
    Io ho testato sulla mia E91 320d del 12/2009 sicuramente risulta essere compatibile con:
    - E90 LCI 320d (09/08-12/11)
    - E91 LCI 318d (09/08-02/10)
    - E91 LCI 320d (03/10-05/12)
    - E92 LCI 320d (03/10-05/13)
    Ma credo anche con le pre-lci, per sicurezza andate a vedere la versione del vosto steptronic (dovete avere il codice della vosta EGS uguale a 7591971) in quel caso allora potete procedere.
    Per verificare il codice aprite INPA.. E90 -> Select E90 -> Functional Jobs -> Identification.
    Veniamo al dunque, prima di tutto dovete avere il solito cavo obd e il sw winkpf con i daten aggiornati (almeno dalla versione 48 in poi.. io ho usato la 55)
    Qui trovate tutto:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=344940
    Iniziamo:
    - Assicurarsi di avere la batteria messa bene oppure utilizzare un semplice caricatore/mantenitore
    - Accendere il quadro con motore spento
    - Collegare il cavo obd al Pc
    - Far partire il sw Winkpf
    -Premete (F1) o cliccare su comfort mode
    - Premere (F3) Update ZUSB
    - Scegliere ECU GKE215
    - Premere (F2) Choose ZUSB
    - Cliccare su ECU GKE215 e cercare il codice ZB-Numbers Alpina:
    7603531 per motori N47
    7615835 per motori N54/N55
    -Cliccare ok
    -Premere (F4) Enter VIN (inserire il VIN corretto della vostra auto)
    -cliccare ok
    -Premere DONE (F8)
    -Premere (F3) Program
    - si aprirà una finestra Pop up che dirà che puoi codificare la ECU 63 volte, clicca Ok
    - Il flash inizierà, il tutto durerà 4/5 minuti
    - se tutto ok comparirà una popup di avvenuto flash, cliccare Ok
    - Spegnere l'auto e togliere la chiave. Chiudere l'auto e aspettare 5 minuti
    - Riaccendere l'auto e dovreste avere il nuovo sw Alpina installato
    - Consiglio cmq di fare una codifica a default del modulo EGS con NCS Expert
    Ora non vi resta che godervi il vostro nuovo cambio automatico rimappato direttemante da Alpina :)
  2. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    27
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Na bomba!!
  3. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Peppieniello sei un mostro! =D>
  4. Thriller
    Thriller
    11.622
    4.183
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bravissimo !!!
  5. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Grazie mille! Devo dire che lo steptronic mi ha sorpreso per quanto fosse potenziabile.. Quelli della Alpina hanno fatto proprio un bel lavoro
  6. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :eek:Rimango sempre senza parole quanto ti leggo....=D>
  7. andrea320d
    andrea320d Kartista
    165
    16 Febbraio 2008
    bmw 320d E92-Mini Cooper F56
    Peppe sei un mito!
  8. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Oh Giuseppe, qua siamo tutti a dire che hai finito le idee, che non c'è più niente da fare sulla tua auto, ma tu riesci sempre a stupirci! Grandissimo!! Ciao ciao!
  9. alfio
    alfio Secondo Pilota
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Complimenti davvero per la bella guida!! Sei un hobbista professionista :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Thriller
    Thriller
    11.622
    4.183
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Guida aggiunta all'elenco reportage :wink:
  11. robbyx
    robbyx Kartista
    72
    19 Aprile 2015
    X1 20d
    Complimenti... Grande!
    Si può effettuare anche su e84 20d 2011 step6 motore n47?
  12. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche io penso che prima o poi finiranno gli Up ma sembrano infiniti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Credo di si... Controlla il codice del tuo step ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw 120d e87 rest msport
    L'altro giorno ho scoperto che c'è un azienda che ti fa flashare tramite telefono e ti da la possibilità di togliere il cambio automatico delle marce quando arrivano al limitatore! Per adesso ho visto che riguarda solo i serie 3 però sembra che ad aprile ci siano aggiornamenti per altri veicoli!
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  14. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Che ditta è?
    Inviato a fatica
  15. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
  16. beckervdo
    4.434
    Kia Sportage HEV 2023
    Ottimo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Il flashing Alpina è sempre una cosa buona! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si è uno spettacolo ora il cambio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    A ok, già visto ed informato. Grazie
    Inviato a fatica
  19. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Giustyle per m47 steptronic chissà se potrebbe andare bene?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  20. beckervdo
    4.434
